4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 17:46:40
dokar написал : Товарищь из Праги слегка прикалывается и предлагает Вам электромеханический терморегулятор от водогрея
не прикалывалсо я.. на полном серьезе предлагаю.. Я бы так и сделал, если бы после замены двух электролитов , одного диода и симистора в схеме электронного терморегулятора он у меня не захотел работать.. а для начала я бы поставил любой подходящий по напруге симистор и проверил бы на слабенькую нагрузку.. если микруха целая - и все работает, то только потом бы купил родной симистор..
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 17:49:33
dokar написал : ка смотрите, макс температура данных регуляторов до 80-90 грС. Вот такой бюджетный вариант ремонта конвектора для очумелых ручек.
а вас никто не заставляет чувствительный элемент прямо к ТЭНу прикручивать.. Поставьте регулятор в зоне где температура будет в вышеуказанных вами пределах..Это ж не тигельная печь..
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2011 в 22:27:48
4eh написал : не прикалывалсо я.. на полном серьезе предлагаю..
Не обижайтесь пожалуйста! Прикол состоял как раз в разумности и определенной универсальности Вашего предложения.
4eh написал : а вас никто не заставляет чувствительный элемент прямо к ТЭНу прикручивать.. Поставьте регулятор в зоне где температура будет в вышеуказанных вами пределах..Это ж не тигельная печь..
Куда ставит датчик регулятора - я чётко указал, но предупредил о его (ргулятора) большем чем у штатного диапазоне регулировке температуры - чтобы при настойке не переборщили - ведь при правильной установке регулятор должен реагировать на темп. входящего в конвектор воздуха...
Да, ни фига.
4eh
4eh
Прага
03.04.2011 в 13:53:20
dokar написал : Не обижайтесь пожалуйста!
Меня так просто не обидишь.. :)
dokar написал :
  • ведь при правильной установке регулятор должен реагировать на темп. входящего в конвектор воздуха...
я бы его поставил НАД - и контролировал бы он уже нагретый воздух..
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2011 в 19:23:26
4eh написал : Меня так просто не обидишь..
C таким аватаром- это точно!:) А штаб будет в Проге?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2011 в 19:28:50
4eh написал : я бы его поставил НАД - и контролировал бы он уже нагретый воздух..
Одним выстрелом двух зайцев? Датчик перегрева в этом случае почти не нужен?
Да, ни фига.
4eh
4eh
Прага
04.04.2011 в 19:54:48
dokar написал : А штаб будет в Проге?
в Киеве.. ибо он есмь мать городов русских.. :D
dokar написал : Датчик перегрева в этом случае почти не нужен?
не мешал бы, ну а где ш его взять-то..
dokar
dokar
Мадонатор
04.04.2011 в 20:16:14
4eh написал : в Киеве.. ибо он есмь мать городов русских..
:yu:applause:
4eh написал : не мешал бы, ну а где ш его взять-то..
Вот-вот я как то на форуме "Электроинструметы" в одной теме народ спрашивал : как официально называются термопредохрнители невосстанавливаемые - ответа не получил. :(А то они в разных девайсах применяюся и когда они сгорают то кодировки не фига видно . Без них ремонт как-то стрёмным выходит.:(
Да, ни фига.
4eh
4eh
Прага
05.04.2011 в 00:15:03
dokar написал : Без них ремонт как-то стрёмным выходит.
ах да.. забыл.. именно у этого терморегулятора с моей картинки - есть аварийный термопредохранитель.. он встроен прямо в той коробочке и представляет собой тонкую пластину из биметалла в форме блюдца.. при перегреве это биметалическое блюдце - " выворачивается наизнанку " и механически размыкает контакт регулятора.. там внизу моего регулятора - между клем, есть такая маааленькая пимпочка - это кнопка возврата термозащиты..Нажимаешь - и работает дальше..
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2011 в 18:04:17
4eh написал : есть такая маааленькая пимпочка - это кнопка возврата термозащиты..Нажимаешь - и работает дальше..
Блин забыл про энту пимпочку - правда она есть только на фирменных изделиях такого рода.Защита -(восстанавливаемая!) от нагрева обезвоженных бойлеров - пару раз моих клиенток спасала!
24eh Ай, молодец !
dokar написал : Одним выстрелом двух зайцев
:applause::clapping
Да, ни фига.
