Sledge
Sledge
17.03.2011 в 12:58:09
Добрый день, уважаемые мастера.
Хочу сделать шкаф сам. Основа МДФ, шпонированная(фанерированная) Альпи-шпоном венге - шоколадный. Сделал карту раскроя отдал на поклейку и распил.
Пока есть время( общеают через 7 дней справиться) думаю уточнить некоторые вопросы.
  1. Кромковать буду сам - Лист шпона заказал Каким клеем клеить(марка, может быть) и что нужно будет иметь под рукой.
  2. Из шпона собирают рубашку - обещают, что швов не видно будет. Если есть практики - скажите, если швы будут - чем и как их спрятать.
  3. С женой не имею общего мнения - хочу пролакировать, она нет. Мои доводы -
    лак предохранит от воздействия влаги, шпон рефленый - малость абразивный - можно поцарапать нежные женские руки :-) В общем хочу пролакировать. Если переубежу (поделитесь еще аргументами :)) то какую химию покупать (приоритет - макс. экологичность)? Чем лакировать, чтоб получить равномерность покрытия?
Заранее благодарен читающим и отвечающим.
eugin_b
eugin_b
Омск
17.03.2011 в 13:15:00
Sledge написал :
ПВА D3 + утюг
Sledge написал :
  1. Из шпона собирают рубашку - обещают, что швов не видно будет. Если есть практики - скажите, если швы будут - чем и как их спрятать.
швов будет не видно...
Насчет экологичности... А вы знаете, что клей для шпона (там где сделают и наклеют рубашку) будет фенолформальдегидный?
Метод иготовления детали должен быть другим. Берете свой МДФ. Рейки из материала из которого изготовлен шпон. Приделываете рейки по периметру МДФ - отдаете шпонировать...
Sledge
Sledge
17.03.2011 в 13:26:13
eugin_b написал : будет фенолформальдегидный
Клей обещали не токсичный, но если выяснится, что он фенолформальдегидный, то это может быть агрументом, чтоб порыть не токсичным лаком ? :-)
eugin_b
eugin_b
Омск
17.03.2011 в 13:39:25
Узнайте тогда марку клея...
Да. Наверное лучше лаком. Паркетным. Лачить на два раза. Строго вдоль волокон. Первый слой - просто растереть лак, как можно более тонким слоем - не пытаться создавать пленку (будут видны следы от кисти) следить чтобы волоски от кисти не выпадали и не оставались на поверхности. Засыхает - тонкой шкуркой БЕЗ нажима сошлифовываете ворс. Потом второй слой - без луж, слой, как можно тоньше... на толстом слое будут видны следы кисти... Кисть, объемную, с густой щетиной. Лачить на горизонтальной поверхности
Sledge
Sledge
17.03.2011 в 15:34:06
eugin_b написал : Узнайте тогда марку клея...
Узнал ПВА - Д3. Плюс парни порекомендовали тунговое масло.
eugin_b
eugin_b
Омск
17.03.2011 в 16:06:39
Sledge написал : Узнал ПВА - Д3
Очень необычно для недомашнего наклеивания шпона... У меня шпон на ПВА Д3 (наклеен в домашних условиях 5-лет назад) все еще держится. Кромка в одном месте отслоилась - может быть мой брак, а не брак клея. Говорят, что деполимеризуется ПВА со временем. Заметите через 10-12лет. Шпон, наклееный 5-ть лет назад на фабричном прессе на "ядовитый" (фенолформальдегидный) клей держится без видимых и невидимых изменений.
Sledge
Sledge
17.03.2011 в 16:54:09
2eugin_b Спасибо за терпение :-) Спрошу еще такое - если можно, есть ли теор. возможность узнать каким клеем проклеен шпон? Или это нереально?
eugin_b
eugin_b
Омск
17.03.2011 в 17:55:18
Sledge написал : Спрошу еще такое - если можно, есть ли теор. возможность узнать каким клеем проклеен шпон?
Об этом мне неведомо...мебельной смолы испугались? :) Правильно она называется мочевино-формальдегидная смола... Обычный надежный способ приклеивания шпона...
Sledge
Sledge
17.03.2011 в 18:35:09
eugin_b написал : мебельной смолы испугались?
Просто все пляски с МДФ вместо ДСП затевались именно из-за того что дсп клеится вот тем клеем, которого я испугался :-)
AKLamer
AKLamer
17.03.2011 в 20:50:44
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=57.0 Это читали? Человек очень подробно описывает работу со шпоном и материалы которые использует.
eugin_b
eugin_b
Омск
18.03.2011 в 06:37:52
AKLamer написал : Это читали? Человек очень подробно описывает работу со шпоном и материалы которые использует
мда... там человек для шпона использует вакуумное устройство. Не описывает технологию изготовление рубашки. По клеям очень не конкретно - цитата оттуда "оранжевая бутылка. Видел в Эпицентре. толи шведский тоди швейцарский клей" ... послали туда, не знаю куда... в общем все тонкие моменты опущены... либо их надо очень долго искать. с ходу не нашел...
