Orbit
Orbit
17.03.2011 в 16:40:55
Ничего в кондиционерах не понимаю, летом делал ремонт и в августе вызвал монтажников - заложили трубки ну и все нужное, собирался брать панасоник e7, но осенью взять не сложилось. Теперь вот думаю, под любой ли кондиционер пойдут трубки, которые они заложили? Хочу взять Lg G09NT или LG G09ST подскажите, пожалуйста, подойдут ли под него коммуникации, заложенные для панасоника е7? ребята, которые должны были завершить установку потерялись, спросить не у кого.
umkas
umkas
17.03.2011 в 17:21:48
посмотрите описание (каталог) на LG может указывают это на general
kvost
kvost
17.03.2011 в 18:00:51
Orbit написал : под любой ли кондиционер пойдут трубки, которые они заложили?
У 7 и 9 трубки одинаковые. 1/4" и 3/8".
in my humble opinion
dutf
dutf
17.03.2011 в 23:14:45
кроме трубок есть ещё нюансы, например, куда выведено питание
AV52629
AV52629
18.03.2011 в 10:39:57
Kvost написал :
а вот и нифига. вчера был неприятно удивлен распаковав дантекс 09-газовая 1/2. трасса то уже проложена с 3/8.
ломастер
ломастер
18.03.2011 в 10:44:06
AV52629 написал : удивлен распаковав дантекс 09-газовая 1/2. трасса то уже проложена с 3/8.
вот это финт ушами :D это что бы не повадно было покупать всякую дрянь... у нормальных кондиционерах везде четверть и три восмых.
kvost
kvost
18.03.2011 в 15:02:03
ломастер написал : это что бы не повадно было покупать всякую дрянь...
А может это 12ка с шильдиком от 9ки? ;)
AV52629
AV52629
18.03.2011 в 16:00:57
не точно 9-ка Сплит-система серии Vega RK-09SEG / RK-09SEGE
Особенности модели
Плазменный генератор Очистка испарителя Нано фильтр Угольный фильтр Устойчивость к перепадам напряжения Класс энергопотребления А Тип хладогента R410a Технические особенности
Оптимальное распределение воздуха Ночной режим Самодиагностика Легко моющаяся панель Теплообменник с четырьмя изгибами Два направления воздушного потока Антикоррозийный корпус внешнего блока Авторестарт Разморозка Независимое осушение Предотвращение сквозняка Быстрое охлаждение / обогрев Таймер Дисплей на передней панели Общие характеристики
Номинальное напряжение, В: 220-240, 50 Гц Мощность в режиме охлаждения, кВт / Btu: 2,638 / 9000 Потребляемая мощность, кВт: 0,821 Сила тока, А: 4.6 Мощность в режиме обогрева, кВт: 2,814 Потребляемая мощность, кВт: 0,779 Сила тока, А: 5.1 Удаление влаги, л/час: 0.8 Максимальная потребляемая мощность, кВт: 1.12 Циркуляция воздуха внутреннего блока, м3/час: 400 Габаритные размеры
Внутренний блок, (ШхВхГ) мм: 730х255х174 Вес внутреннего блока, кг: 8 Внешний блок, (ШхВхГ) мм: 785х540х320 Вес внешнего блока, кг: 31 Трубки хладогента
Диаметр жидкосных / газовых труб, мм: 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2") Максимальная длина трубопровода, м: 20 Максимальный перепад высот, м: 10 Уровень шума
Уровень шума (внутрениий блок), дБ: 37/35/32 Уровень шума (внешний блок), дБ: 50 Температура
Температура внутри помещения: +17...+30 С° Температура вне помещения: -7..+43 С°
ломастер
ломастер
18.03.2011 в 17:13:21
у нормальных производителей - с точностью наоборот на R410 трубки 1/4 и 3/8 у моделей с 9 по 12 включительно...
