17.03.2011 в 22:52:57
Имеется кабель в квартире, дом подключен к кабельному ТВ. И два делителя. Первый имеет 2 вых один вход. Один из выходов подключен к розетке ТВ (тел показывает идеально). Второй выход подключен ко второму делителю на 3 выхода. И тут проблемы... Все три телевизора плохо показывают (на частотах свыше 600 Мгц)... Подключал без него один кабель показывало лучше но тоже не ахти... Что посоветуете?
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 22:54:56
фото "делителей"
17.03.2011 в 23:03:30
http://godigitalspb.ru/catalog.php?catalog=28 Вот такие оба
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 23:15:42
на первом делителе выводы не могли попутать? кабель через который "не ахти" - длинный, не побитый, какой марки? соберите 2 делителя рядом по Вашей схеме, если картинка тоже будет не ахти то однозначно надо усилитель...
и по уму надо ставить или равнозначный делитель на четыре, или вместо делителя на два ответвитель -6дБ(-10дБ), а по Вашей схеме на трех телевизорах сигнал будет на 6 дБ ниже (в 4 раза слабей по мощности) чем на первом (без учета кабелей)
юра Т
юра Т
18.03.2011 в 00:03:37
Daniil20060 написал : http://godigitalspb.ru/catalog.php?catalog=28 Вот такие оба
вполне возможно и бракованый попался делитель, ...фирма которая их продаёт, я так понимаю, представляет из себя частного предпринимателя...
18.03.2011 в 09:01:04
Кабель который "не ахти", показывает идеально,если без делителя. Только при подключении второго такая ерунда...
18.03.2011 в 16:45:15
Что бы проверить работоспособность делителя попробуйте поменять их местами! и Вам сразу станет понятно в чем проблема.... в делителе или в кабеле!
18.03.2011 в 17:03:41
Чтобы проверить делитель,соедините входящий и любой исходящий кабель с помощью "бочонка" ( соединитель с F 2-мя разъёмами ). И ОЧЕНЬ внимательно посмотрите качество разделки кабеля--часто очень тонкие жилки экрана замыкаются на центральную жилу. Удачи
