ILL
18.03.2011 в 07:43:02
Добрый день! Решение нужно несколько специфичное в электическом плане ... необходим трансформатор понижающий с 220 на 100 при этом мощностью до 5 квт Трансформатор нужен для можно сказать бытовых нужд практически - питать фактически всякую электрическую утварь вроде кондиционера\микроволновки. Трнасформатор фактчиски будет жить в машине Посоветуйте пожалуйста решение технически верное и при этом не за огромные деньги.
Заранее благодарен за совет или возможно за помошь в изготовлении. Спасибо!
ArVicBor
18.03.2011 в 08:04:44
  1. ОСВМ-4-ОМ5 (4 кВА) водозащищенный
  2. ОСЗМ-6,3-ОМ5 (6,3 кВА) каплезащищенный
ILL
18.03.2011 в 09:33:50
спасибо.. штуки явно качественные судя по виду и осбенно весу (46 кг и 66 :(( ) сходу вот цену не нашел точную.. но как я понимаю первый вариант стаот в районе 1000$ :(
ArVicBor
18.03.2011 в 15:28:46
ILL написал : первый вариант стаот в районе 1000$
19100 р. если приемка гражданская второй 31500 р.
ILL написал : штуки явно качественные
Зато выглядят как старое советское ведро. Вот работают действительно качественно, т.к. делают их с тех же советских времен.
ArVicBor
18.03.2011 в 18:10:21
На самом деле Вам бы объяснить, зачем Вам это надо и какие допуски. Может быть понимая идею смогу предложить рассмотреть что то получше и подешевле. К тому же многое можно Вам самому доделать, что будет гораздо дешевле заводской несерийной работы.
ILL
18.03.2011 в 18:30:51
все просто есть автомобиль - дом на колесах все его внутреннее оборудование - кондиционер, холодильник, микроволновка все на 110W - ибо оно мериканьское и все это может подключатся проводом к сети в нашем случае к 220 соотвественно нужно на пути от провода воткнутого в 220 и всем этим оборудованием которое скомутировано ..
ArVicBor
18.03.2011 в 18:47:53
А этот домик точно на 110 (не на 115). И есть куда эту железку вгородить (может и влагозащита не нужна, но вот особенно летом вентиляция точно понадобится) и нормально подключить без всяких лишних хвостов и разъемов? Я то чесно говоря сначала подумал, что хотите кучу пиндосного инструма где нибудь по работе юзать.
kok
Смоленск
18.03.2011 в 18:55:00
ILL написал : все просто есть автомобиль - дом на колесах все его внутреннее оборудование - кондиционер, холодильник, микроволновка все на 110W - ибо оно мериканьское и все это может подключатся проводом к сети в нашем случае к 220 соотвественно нужно на пути от провода воткнутого в 220 и всем этим оборудованием которое скомутировано ..
Ну если дом на колесах купить смогли, то на трансформаторе экономить не стоит :). Хотя можно и самому намотать даже при наличии желания и подходящих материалов. Но вообще то вам нужны виброустойчивые трансформаторы, которые надежно смогут переносить все тряску и возможные удары при перевозке.
ArVicBor
18.03.2011 в 18:59:52
kok написал : вам нужны виброустойчивые трансформаторы
ArVicBor написал : если приемка гражданская
Отличается только ценой для другого варианта приемки. Другой вариант приемки в РФ называть я думаю не надо. И где их вообще то ставят тоже.
ILL
18.03.2011 в 19:03:51
ну да 110 - в штатах 110 же.. ну жить будет фактически на улице - т.е. снаруже по борту дверка - там ящик - в нем и предпологается что он живет.. в ящике грубо розетка в которую воткнут ДЛИННЫЙ провод - который вожно вытащить из розетки и вставить во ВНЕШНЮЮ розетку (110W) ну в моем случае оно как бы должно вставлятся как то в трансформатор.
ILL
18.03.2011 в 19:16:28
сам намотать совсем не вариант.. не умею совсем такие штуки делать.. на тему экономии согласен НО - 500 евро это конечно жестко ... по правде..
ArVicBor
18.03.2011 в 19:18:56
Длинный провод Ваш, к клеммам в трансе я думаю прикрутите (там пластиночка с гайками под клеммы закрытая кожухом)
ILL написал : в штатах 110 же..
На машине табличка должна быть. С точными указаниями.
ILL написал : в ящике грубо розетка в которую воткнут ДЛИННЫЙ провод
А этот провод обрезать и вглухую прикрутить опять же в клеммы под кожухом.
ILL
18.03.2011 в 19:40:18
нет не получится отрезать и прикрутить на всегда.. ибо розетка, в которую включен длинный провод - это розетка из встроенного генератора (тоже на 110 :)) ну в итоге нужно понять где купить и что.. штуки по 60 кг скажу честно меня не вдохнавляют :( у меня там пол проломится..
Netlog
Ростов-на-Дону
18.03.2011 в 19:43:42
Москва? сейчас в крупных городах полно фирм, наматывающих на заказ всё, что заблагорассудится. Радиорынок, объявления, друзья-радиолюбители, всё найдётся. http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html#t4 Вот в Туле нечто похожее, и мотают под заказ, то, что нужно.
rele_svg
Молодечно
19.03.2011 в 10:09:49
Если очень вес волнует, то может посмотреть в сторону преобразователей http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm Не обязательно ж транс на 5 кВА. Он, конечно, будет весить неслабо. Вот такая штучка http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1250.jpg весит около 20 кило при мощности 5 кВТ. И то, похоже что там автотрансформатор засунут, а не преобразователь. И цена около 10 тыс рос.руб. Поищите московские фирмы. Я-то первую попавшуюся ссылку прилепил. Оказалось - Питер :)
