ArVicBor
ArVicBor
18.03.2011 в 19:18:56
Длинный провод Ваш, к клеммам в трансе я думаю прикрутите (там пластиночка с гайками под клеммы закрытая кожухом)
ILL написал : в штатах 110 же..
На машине табличка должна быть. С точными указаниями.
ILL написал : в ящике грубо розетка в которую воткнут ДЛИННЫЙ провод
А этот провод обрезать и вглухую прикрутить опять же в клеммы под кожухом.
ILL
ILL
18.03.2011 в 19:40:18
нет не получится отрезать и прикрутить на всегда.. ибо розетка, в которую включен длинный провод - это розетка из встроенного генератора (тоже на 110 :)) ну в итоге нужно понять где купить и что.. штуки по 60 кг скажу честно меня не вдохнавляют :( у меня там пол проломится..
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.03.2011 в 19:43:42
Москва? сейчас в крупных городах полно фирм, наматывающих на заказ всё, что заблагорассудится. Радиорынок, объявления, друзья-радиолюбители, всё найдётся. http://www.tula-transformator.ru/trans_t.html#t4 Вот в Туле нечто похожее, и мотают под заказ, то, что нужно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.03.2011 в 10:09:49
Если очень вес волнует, то может посмотреть в сторону преобразователей http://www.mobil-pitanie.ru/at.htm Не обязательно ж транс на 5 кВА. Он, конечно, будет весить неслабо. Вот такая штучка http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1250.jpg весит около 20 кило при мощности 5 кВТ. И то, похоже что там автотрансформатор засунут, а не преобразователь. И цена около 10 тыс рос.руб. Поищите московские фирмы. Я-то первую попавшуюся ссылку прилепил. Оказалось - Питер :)
Anat78
Anat78
Серов
19.03.2011 в 12:20:00
Единственный правильный вариант это ЛАТР. Например вот такой: Ресанта TDGC2-5К 5kVA Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт. Диапазон регулирования напряжения 0-250 В. Вес 15,5 кг. Габариты 248x245x272 мм •Ток нагрузки (max), А:20 Латвия Цена, р: 5480 или такой
ЛАТР Rucelf TDGC2 - 5 Диапазон регулировки напряжения, В: 0…250 Мощность нагрузки, кВа (max): 5 Номинальное входное напряжение, В: 220 Ток нагрузки (max), А: 20 Габаритные размеры, мм: 190х230х210 Вес, кг: 22 Цена, р: 5 546 Дешевле варианта не будет нигде. Только придется корпус разобрать и сделать отвод от 110 вольт, чтобы не пользоваться ползунком вообще
19.03.2011 в 13:59:54
Anat78 написал : Единственный правильный вариант это ЛАТР. Например вот такой: Ресанта TDGC2-5К 5kVA Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт.
Может быть я ошибаюсь, но ЛАТР и мощность понятия мало совместимые...
Anat78 написал : Ток нагрузки (max), А:20
Исходить надо из тока... И получится максимальная нагрузка при 110В - 2200Вт...
Anat78 написал : Только придется корпус разобрать и сделать отвод от 110 вольт, чтобы не пользоваться ползунком вообще
На такую нагрузку (2,5 кВА) есть и готовые...
Б3875 Трансформатор Штиль ОСМ Т 220/110-2,5 2,5кВА тороидальный (Тульский завод трансформаторов) тор.250х90мм, 19кг
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe712.html
Anat78
Anat78
Серов
19.03.2011 в 16:12:44
Жалко вы не видели автотрансформаторы 500\750 кВ вот там тоже нет мощности? по ссылке
тор.250х90мм, 19кг 9414.40р 1 шт Это мошность большая при 19 кг? и цена тоже не очень
Все ЛАТРЫ кстати тоже тороидальные если не знали, здесь разделение с сетью не нужно и коэффициент трансформации 2 это как раз стехия автотрансформаторов.
а если надо 110 вольт и 40 ампер то есль и мощнее латры например: Ресанта TDGC2-10К 10kVA Тип однофазный Номинальная мощность 10 кВт Диапазон регулирования напряжения 0 В / 250 В Ток выходной максимальный 40 A Рабочая частота 50 Гц Диапазон температур от 0 до 250 °С Относительная влажность не более 80% Класс защиты IP20 Вес 28,8 кг Габариты ДxШxВ 262x320x350 мм цена 9000 р да потяжелее но не 60 кило как выше предлагали, в любом случае автотрансформатор будел легче и иметь больше КПД по сравнению с обычным трансформатором
19.03.2011 в 16:22:15
Anat78 написал : Жалко вы не видели автотрансформаторы 500\750 кВ вот там тоже нет мощности?
Anat78 написал : Ресанта TDGC2-5К 5kVA Тип: однофазный. Номинальная мощность 5 кВт
Anat78 написал : Диапазон регулирования напряжения 0-250 В.
Считаем... 5кВт 20А эта мощность будет только при выходном напряжении 250В... При выходном напряжении 110В выходная мощность будет 2200Вт... Если Вы подключите к ЛАТРу нагрузку 110в 5кВт, ЛАТР попросту сгорит...
Anat78
Anat78
Серов
19.03.2011 в 16:28:46
На этих ЛАТРах указана мощность которую они отдают при выходном напряжении 250 в А на 110 в выходных и 20 А при весе 15 кило он отдает 2,2 КВА а обычный тороидальный трансформатор приведенный вами при 19 кило теже 2,5 КВА при этом в ЛАТРе еще и механизм регулирования есть
ILL
ILL
19.03.2011 в 17:11:26
Anat78 написал : Все ЛАТРЫ кстати тоже тороидальные если не знали, здесь разделение с сетью не нужно и коэффициент трансформации 2 это как раз стехия автотрансформаторов. а если надо 110 вольт и 40 ампер то есль и мощнее латры например:
спасибо.. по деньгам номрально мне вот интересно посоветуйте пожалуйста что скажем так ПРАВИЛЬНЕЕ купить для моих целей
ЛАТР аля упомянутый TDGC2-10К TDGC2-10К
Универсальные преобразователи (автотрансформаторы) аля ETS1250 ELECA
купить готовый
или заказать трансформатор ОСМ-6.3 в корпусе
Anat78
Anat78
Серов
19.03.2011 в 17:14:11
все зависит от финансов и веса трансформатора, разницы для ваших целей нет Eleca ETS1250 самый легкий 18 кило
