Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.03.2018 в 18:22:04
rumb написал: На старье вроде как написано BONDHUS MADE in U.S.A. , а на новых просто MADE in USA. Более того на некоторых ключах даже это плохо отштампованно.
Странно, стали стесняться собственного бренда? Или оптимизация?
dim-on
dim-on
Магадан
26.03.2018 в 18:24:00
брутальный образ не подразумевает никаких фасок!
rumb
rumb
Рига
26.03.2018 в 18:31:45
Вот фотки (по 1-2Mb):
Обратите внимание на шрифт, это я еще выбирал набор, чтоб получше было видно. На BONDHUS тоже самое!:
Такие торцы ТОЛЬКО на длинных с шариками! Причем на всех наборах, и BONDHUS и NOVIPro. Кстати, заметно, что все же торец на 4мм поплыл чуток.
Тесты, первая фотка чуть более сверху. Видно, что WERA практически не повредила болт:
далее делал по 3 кадра поворачивая болты:
Вначале сломался VOREL, затем доломал болт немецким ключом. Видно,как CAROLUS далеко от угла цепляет, все же почти на десятку тоньше!
SB3
SB3
Магадан
28.03.2018 в 22:50:58
rumb, я может чего не понимаю, как более слабый по вашему ключ ( имеющий более точные размеры) разворотил на фиг винтик, а типа более прочный оставил другой винтик целым?)
rumb
rumb
Рига
29.03.2018 в 10:34:42
Вот такой вот magic from HEX-Plus. :a
WERA как бы врезается подминая ПОД себя часть металла всеми гранями, таким образом, выбирается зазор и ключ уже давит на этот металл. В итоге получаются аккуратные вдавленности. Конечно, если усилия надо прилагать еще больше, то все равно ключ сомнет все и вся и провернется.
А простой шестигранник тупо давит на грань сразу ее сминая в сторону, не под себя, а от себя.
Конечно, в этом тесте еще сыграло роль, что WERA прочнее, гораздо меньше пружинит и изгибается. Это на фото все так страшно выглядит. В реале особо не заметно. Больше всего пострадал болт после облома VORELA и добивания немцем. После CAROLUS тоже выглядит в реале вроде нормально. А на фото кажется, что он стал 12 гранным.
Я уже раньше выкладывал тест с 5мм FACOM HEX-Plus биткой. Фотка маленькая но картина повреждений 1:1
ссылка
rumb
rumb
Рига
29.03.2018 в 10:48:38
Я еще пробовал 10мм ключом на М12 болтах, каких - то не стандартных. Точно так же все - HEX-PLUS оставляет ровные замятия, а простой шестигранник такие треугольные замятия. Треугольные еще и потому, что сила направлена не совсем перпендикулярно болту, хотя кажется, что давишь ровно.
SB3
SB3
Магадан
29.03.2018 в 13:04:31
rumb, значит "пиарите" Hex-plus, сравнивая его с простым шестигранником?) Ну так если Wera прочнее, она должна была "мять" винт,как другие. В начале Каролуса не было, потом появился и т.д. Обычно пишут исходные данные, потом их и придерживаются с учетом испытаний. А у вас чем "дальше в лес", тем больше "новостей").
rumb
rumb
Рига
29.03.2018 в 15:20:57
Ничего я не пиарю. Чтобы что-то пиарить, надо это дело продавать, а я только покупаю. :)
Я пишу о своих наблюдениях. Мне интересно стало, что за NOVIPro в пол цены от BONDHUS. А с чем сравнивать, если BONDHUS нет? С тем что есть. А есть WERA, CAROLUS + WURTH в виде головок и китай безродный. Вначале вообще не думал столько болтов убивать на это дело, к слову один такой болтик 0.40€ стоит.
Если не верите про профиль, купите битку с HEX-Plus и сами попробуйте. Она стоит евро с копейками. А заодно поделитесь фотками и впечатлениями. :)
SB3
SB3
Магадан
29.03.2018 в 15:36:11
rumb, вы посмотрите сколько этот Бондхас у нас стоит, не заметил разницы в два раза, набор аналогичный вашему прим 16,5Е). В магазинах некоторых широко представлен. По поводу Wera и не только,что-то обсуждение на форуме не идёт в мировом тренде).
rumb
rumb
Рига
29.03.2018 в 16:09:49
Не знаю сколько у вас, у нас мой набор NOVIPro с шариками ~11.64€, а BONDHUS ~20€ и больше. Дешевле не видел. Такой же NOVIPro без шариков ~8.50€. Даже если BONDHUS без шариков 16€, то это Почти в два раза.
WERA с шариками такого размера, как мой NOVIpro самый простой набор без наворотов тоже 20-21€. Это самое дешевое, что видел. Поэтому не вижу смысла брать BONDHUS, когда за те же ~20€ можно взять WERA с HEX-Plus. Понимаете? С этого все терки и тесты про WERA и профиль начались. Вот объясните мне, чем может быть оправдана покупка BONDHUS да или GEDORE, WIHA (вполне еще дороже), против WERA HEX-Plus? тем, что они на две сотки толще? Я еще сегодня перемеряю остальные ключики, посмотрим, как с размерами будет.
А мировой тренд это garagejournal?
SB3
SB3
Магадан
29.03.2018 в 17:32:11
Нe знаю как вы читаете. Ещё раз, оригинальный набор типа вашего у нас прим 16.4Е, у вас ваш 11.64E. Причем ключи-то не предназначены для ломания винтиков), и никаких количественных значений Nm не приведено у вас. Считаете, что Вера лучше - ваше право).Вере, как и многим другим слабо до сих пор повторить тест Бондхаса, которому претензий за несколько лет никто не предъявил.
