aleyush
aleyush
18.03.2011 в 12:32:49
Чтение форума натолкнуло на мысль задать вопрос именно в общем виде.
Есть квартира из нескольких комнат (пусть 2 или 3). Между ними дверные проёмы, есть какие-то коридоры. Кондиционер ставится только в одну комнату. Комната менее 20м2 при высоте потолков 260, и для неё вполне достаточно кондиционера мощностью охлаждения 2500Вт.
Хочется, чтобы в жару при открытых дверях он также по возможности охлаждал и остальные помещения. Есть понимание, что комфортной температуры по всей квартире он не сделает. Но в прошлом году в пик жары при закупоренных от дыма окнах температура внутри доходила до 40, по сравнению с этим 24 в основной комнате и 27-30 в остальных помещениях - рай на земле.
Имеет ли смысл поставить кондиционер мощностью охлаждения 3500Вт или больше с расчётом на то, что эта мощность будет тратиться на охлаждение остальных помещений? Если да, то есть ли общие рекомендации как рассчитать достаточную мощность, или только по схеме конкретного помещения?
Перед глазами пример: двушка, в одной комнате Hitachi RAS07CH7 на 2200. Летом при закрытой двери в кондиционируемую комнату быстро охлаждает и выходит на тихий режим, при всех открытых дверях не справляется и продолжает шуметь.
P.S. Понимаю, что с точки зрения качества охлаждения лучше поставить по кондиционеру в каждое помещение. Но вопрос не об этом.
kvost
kvost
18.03.2011 в 13:00:37
aleyush написал : 24 в основной комнате и 27-30 в остальных помещениях
Исключено.
aleyush написал : Понимаю, что с точки зрения качества охлаждения лучше поставить по кондиционеру в каждое помещение.
Это единственный путь. Иначе это всё равно, что проветривать квартиру открыв только одно окно (где приток несопоставим), или попытка осветить одной люстрой - не хватит ни мощности, ни циркуляции воздуха.
in my humble opinion
18.03.2011 в 13:04:32
aleyush написал : при всех открытых дверях не справляется и продолжает шуметь.
Так и будет. Кондей будет молотить постоянно.
aleyush
aleyush
18.03.2011 в 13:09:12
Почему исключено? В том же самом приведённом мной примере с RAS07CH7 температура в двушке прошлым летом вполне держалась в указанных пределах. Только он напрягался сильно, работая на полных оборотах с соответствующим уровнем шума.
По кондиционеру в каждое помещение, к сожалению, не вариант: в квартире живет человек с гиперчувствительностью к звукам, спать в одной комнате с кондиционером (даже самым тихим) не сможет.
Рассказать про "его вообще не слышно" могу и сам. Но факт есть факт: я не слышу, а человек сбегает в другое помещение, так как ему бьёт по ушам.
Так по идее молотит на полную мощность он оттого, что ему не хватает мощности работать не на полных оборотах, и более мощная модель должна проблему решить. Нет?
kvost
kvost
18.03.2011 в 15:20:31
aleyush написал : Почему исключено? В том же самом приведённом мной примере с RAS07CH7 температура в двушке прошлым летом вполне держалась в указанных пределах.
Потому что я не первый год живу с кондеями, в сказки не верю и вам не советую. Воздушные массы надо как-то перемещать, тем более хладопроизводительности 7ки даже на одну комнату 20м2 не хватит. Прошлым летом это было проверено.
aleyush написал : в квартире живет человек с гиперчувствительностью к звукам
Сочувствую.
<VEB>
Воронеж
18.03.2011 в 15:34:34
2aleyush не верь рякламщикам кондиционеров, им продать-смонтировать надо как можно больше кондюков по три в каждую комнату и по два в туалет и ванну. По теме один двенашка Панасоник нормально справляется в 2х комнатной хате 50м.кв. охлаждая комфорто всю квартиру, но при наглухо закрытых окнах, сам кондюк находится в общем корридоре.
aleyush
aleyush
18.03.2011 в 15:42:50
2Kvost Та комната, в которой стоит RAS07CH7, около 12.5, а вся охлаждаемая им квартира около 40 (даром что двушка).
Вопрос из практической плоскости. Исходим из того факта, что кондиционер будет один. Поставить несколько нельзя по изложенной выше причине (в данном случае это не вопрос стоимости). Насколько имеет смысл завысить его мощность по сравнению с рекомендованной для охлаждения одной комнаты, в которой он стоит? Какой-то холод по любому ведь будет уходить в оставшуюся часть квартиры, которую никто не охлаждает.
pusander
pusander
Кременчуг
18.03.2011 в 17:01:02
никто из тех, кто за деньги занимается кондииционерами, такими извратами не страдает и подсказать не может. есть люди, которые за собственные деньги экспериментируют. так что вам остается только рискнуть - ставте 12 бтю и летом узнате, можно так делать или нет.
aleyush
aleyush
18.03.2011 в 17:13:11
2pusander Дилетантский вопрос: "12 бтю" - это в каких единицах?
ломастер
ломастер
18.03.2011 в 17:26:30
aleyush написал : это в каких единицах?
в англитцких :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Британская_термическая_единица
aleyush
aleyush
18.03.2011 в 17:50:20
То есть, имелось в виду 12000 BTU (3500Вт)?
В принципе сам склоняюсь к тому же мнению, более мощные уже сильно больше шумят. А отличие по цене от моделей 2500Вт одной линейки небольшое.
