25.06.2006 в 20:06:52
2GEO-Tr Может этот подойдет??? [ http://www.udi.ru/model.php?id_model=44&id_model_for_topic=647&id_level=19&img_folder= ] и плюс диэлектрическую вставку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2006 в 21:58:18
GEO-Tr написал : газовый стояк у меня находится под коробом из ГКЛ+плитка
Может быть, стоит врезать вентиляционные решётки вверху и внизу короба? Безопаснее выйдет...
Serg
Serg
26.06.2006 в 03:11:20
2Archibald
ИМХО делать надо так - закручиватете до возникновения ощутимого сопротивления и проверяете мыльной пеной герметичность соединения - если не газит - то оставляете, если газит - еще четверть оборота - и снова проверяете. Давление в газовой трубе избыточное совсем никакое, запросто можно заткнуть пальцем...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.06.2006 в 09:17:30
2ВТБ! а это сделали :-)
26.06.2006 в 09:55:11
ВТБ! написал : До достижения предела текучести паронита.
Как бы вот только человеку без опыта увидеть под гайкой, когда он потечет....:)
Serg
Serg
26.06.2006 в 10:02:21
Там проблема основная не в текучести, а в том, что штуцер на шланге имеет нормальныю площадку для поджима прокладки, но ее не имеет конец трубы, к которому привинчивается накидная гайка шланга - в результате если торец трубы острый и неровный - ничего хорошего не выйдет, придется его ровнять.
Archibald
Archibald
27.06.2006 в 21:12:33
Мне думалось в сантехнику это запендюрить изначально. Всё похоже: подводки, резьбы... :-)
Только вот великий статус плиты дома - не позволил! :-)
27.06.2006 в 22:37:55
Serg написал : Там проблема основная не в текучести, а в том, что штуцер на шланге имеет нормальныю площадку для поджима прокладки, но ее не имеет конец трубы, к которому привинчивается накидная гайка шланга - в результате если торец трубы острый и неровный - ничего хорошего не выйдет, придется его ровнять.
В качестве шаблона для припиловки торца трубы, хорошо подходит (если позволяет длина резьбы) плашка 1/2" ТР.
ДОКА
ДОКА
28.06.2006 в 02:36:04
На самом деле,хороший газовый сильфон стоит под 1000 руб при длине 0,5-1м,и прокладки к нему алюминиевые идут-самые надежные.Но паронит тоже рулит.
mmasco
mmasco
28.06.2006 в 11:26:57
Угу. Никогда не ставлю шлаги прямо на трубу. Сначала импортный газовый кран (пусть даже дублирующий) на нитку, а на него шланг.
SergeyE
SergeyE
28.06.2006 в 12:32:51
Я ставил - по пене ничего не видно, а запах есть, но слабый. Все оставил - 3-ий год полет нормальный. Усилие затягивания - одной рукой ключ равномерно вращаешь, как рука дергается - то больше никаких усилий. Думаю 10-12кг - такое усилие
