Archibald
Archibald
22.06.2006 в 22:41:34
Речь про самостоятельную установку данного металлического настоящего дорогого шланга. Паронитовые прокладки. Докручиваем руками до полного контакта. Потом - берём ключ в руки. На сколько ещё вращать гайку, в градусах? Есть ли варианты смазки каким-либо герметиком и прочим подобным прокладок или труб? Спасибо за ответы.
ЗЫ. Просьба к газовщикам не посылать.
22.06.2006 в 22:45:56
Archibald написал : Просьба к газовщикам не посылать.
Ну и не ходите! :):)
Но если что то не так......:(:(:(:(:( Угадайте кто будет крайним??:rolleyes::rolleyes:
рара
рара
22.06.2006 в 23:01:19
2Archibald
Поставьте, а потом опрессуйте.
Archibald
Archibald
22.06.2006 в 23:27:31
2Alex___dr В одной из квартир я уже вызывал газовщика для подобной манипуляции. Он так и делал: докрутил руками, потом - ключом чуток. Меня и интересует: какой это "чуток". Больше - ничего. Спасибо.
2рара как это - опрессовать?
Archibald
Archibald
22.06.2006 в 23:33:03
По ответственности сторон. Никакой бумажки я не получил тогда. Только запись в их журнале, что надо подключить. Если что случится - как я докажу, что именно ЭТОТ шланг именно ОН устанавливал тогда-то?
Ещё раз, ко всем. Нет герметиков каких на это дело для большей надёжности? Шланг турецкий, примерно 450р. Ростест, все дела.
piligrim130
piligrim130
23.06.2006 в 00:13:55
шланг турецкий - ростест все дела :)) герметик не надо , ну если хотити селекона на резьбу намаште или просто масленой краски , прокладки хватит - не партесь , сильно тоже не затягивайте , потом покройте все мыльной пеной и посмотрите если не течет то и 15 лет не потечет
грохотайло
грохотайло
23.06.2006 в 01:17:59
Я хде та на таганке покупал итальянский шланг за 500 рублей. Гофру. Вот это точно лет 15 протянет, пайка отличная. Магазин от мосгаза помоему.
23.06.2006 в 09:58:08
2Archibald
Прокладки газовщики используют фторопластовые (но пойдёт и паранит), герметизацию резьбы делают ФУМом 0,2мм. Проверяют мыльной пеной. Прокладку надо затягивать ну до...... короче, купите пару прокладок затяните одну потом разберите и посмотрите.... думаю поймёте какое усилие надо.... Да, край трубы под прокладку должен быть перпендикулярный и плоский - если не так - обработать мелким напильником....
Archibald
Archibald
23.06.2006 в 23:31:07
Всем спасибо! Да, про краску я читал, кажется, в "Электрике" - низзя.... Про пену мыльную знаю... Хотелось бы на века. :-) На 15 лет.
Да, прокладок закупил :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2006 в 00:07:34
bv написал : Прокладку надо затягивать ну до
До достижения предела текучести паронита.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.06.2006 в 15:08:26
4 года назад мене поставили некий шланг, как продается во всех магазинах и базарах. Теперь гложат соменеия, а качественная ли это "штука". Где этот шланг был куплен - никто не помнит... Лучше потрачусь на штуку, но хочу купить нормальный качественный шланг и заменить нынешний. Какой фирмы смотреть и на что обращать внимание? Газовых городских слесарей вызвать не удасться, т.к. есть недостатки, кторые мне оставили бывшие работяги: 1) газовый стояк у меня находится под коробом из ГКЛ+плитка, из которого торчит кран 2) этот кран находится на уровне газовой плиты (за ней) По-****ски, конечно... Щас бы так не сделал, но есть как есть... И такое показывать городским слесарям не хочется, т.к. они начнут вопить о нарушениях... Надо поменять шланг или самому или пригласить частного газового мастера....
