Имею желание устанавл.кондиционеры.Есть несколько вопросов,оставщихся без ответа.Спецы(а тут есть таковые:))-подскажите
1.Если из кондея ушло некоторое кол-во фреона,(видно по замасленившимся патрубкам),значит ушла часть масла,при дозаправке как добавить масла?,предполагаю ответ -из за незначительности потери забить на это.А в случае если следует заменить весь фреон(допустим был комплексный состав и при замене придётся менять весь объём,как тогда с маслом.? 2.Есть в продаже развальцовка эксцентриковая,но без трещётки,как считаете -лучше чем обычная-(не эксцентр). 3.Была тут инфа.,что для вакуумизации достаточно 400Па остаточного давл.,т.е. одноступ. насос вполне справится.(понимаю чем меньше ,тем лучше) 4.Ну и так второстепенные знания-якобы уклон слива конденсата 10 мм на метр,позволяет лучше смывать твёрдые частицы (пыль и др.тараканов),или чем круче-тем круче? :) P.S. Надеюсь услышать Айболи.,ой Бориску66,+Дикий+ :)
