Аватар пользователя
Бориска66
20.03.2011 в 09:35:19
GSA написал : Какой момент, уважаемый ? Может момент истины ? В наборе автоинструмента тоже есть ключь-ТРЕЩЁТКА. Он что, тоже момент регулирует ?
Смотрим внимательно конструкцию, крутим ручками и понимаем, что здесь именно регулирует ... А свой автоинструмент засуньте по глубже, сами придумайте куда и не надо сравнивать по природе разные вещи ...
GSA написал : На какой вальцовке такая трещетка ? На ридже глубина вальца ограничена длинной штифта, а трещетка в барашке аналогична обычной автомобильной (с реверсом)
Смотри внимательно на инструмент, а то чушь пишешь ...
hronos написал : 1...с помощью вакуум.Значит перекрываем вентили,потом подключаем насос,потом отсоединяем шланг вак. и на его место крутим шланг с ёмкостью с маслом- так нет.
Огромный мой Вам совет, не вздумайте доливать масло !!! Его необходимое количество Вы всё равно без знаний не рассчитаете (а SM Вам не один здравомыслящий сервисник не даст, да и не поймёте Вы там ничего), количество фреона добавляемого в контур чётко прописано в инструкции по установке, там же прописана длинна магистрали свыше которой целесообразно это делать (как правило после 7м) ...
Ув. Дикий + масло без каких либо проблем добавляется даже во время работы машины, для этого есть заправочный цилиндр и фреон, больше ничего не надо ...
Аватар пользователя
hronos
Белгород
20.03.2011 в 09:48:27
Спасибо за ответы,советы.Моё мнение -один из немногих форумов,где действительно можно найти ценную инфу.Ну конечно-же благодаря спецам :)
Аватар пользователя
GSA
20.03.2011 в 21:57:27
Бориска66 написал : А свой автоинструмент засуньте по глубже, сами придумайте куда
Взъелся, касатик ;) Сам придумай, куда себе вальцовку присунуть, которую 100% в руках не держал. Попроси у добрых людей её, чтоб дали в руках покрутить, а потом про моменты тут расписывай.
Аватар пользователя
Дикий +
Электросталь
20.03.2011 в 22:57:29
Бориска66 написал : Ув. Дикий + масло без каких либо проблем добавляется даже во время работы машины, для этого есть заправочный цилиндр и фреон, больше ничего не надо ...
Я в курсе, но можно и просто в трубу залить, можно вакуумником и т.д.
hronos написал : Речь не уклон-не уклон.
Речь как раз об этом, а то задаете вопросы, а потом спорить. Про каналью в курсе, но в дренаже отходов нет- главное что бы вода не застаивалась.
На Ридже как раз трещетка ограничивает усилие на вальцовку- если не работает -брак. Вальцуем трубу до срыва трещетки- как-то так. Вальцовку в руках держал пару раз...
Аватар пользователя
Бориска66
20.03.2011 в 23:22:36
GSA написал : Попроси у добрых людей её, чтоб дали в руках покрутить, а потом про моменты тут расписывай.
Молодой а ранний, первый раз в руки инструмент взял, зато теперь всех учит .....:D
Ну-ну ...
Аватар пользователя
Fresh
Рига
21.03.2011 в 20:38:35
Дикий + написал : если не работает -брак
..иногда закисает от влаги,обработать спреем(смазать) и лучше до этого не доводить..
Назад
