ayya написал :
Это надо отодвинуть защитный щиток на циркулярке
на циркулярке поднять защитный кожух, поставить в конец предполагаемого реза и пропилить к началу, вести пилу именно задом наперед.
циркулярку воткнуть сверху с определенной точностью в лист фанеры будет затруднительно, для этого как раз есть погружные.
на погружной нет такого кожуха как на циркулярке, там диск при нажиме выходит из кожуха, который является корпусом, на заранее установленную глубину.
ayya написал :
потом перевернуть пилу и уже пилить слева-направо
не прокатит. у пилы разные расстояния до линии реза с разных сторон подошвы, обусловленные конструкцией пилы. с лобзиком бы получилось, там все симметрично.
ayya написал :
А как насчет сколов на обратной стороне (нижней)?
от сколов никто не застрахован. но практически исключить их можно, если вылет пилы за толщину материала делать совсем маленький, не больше пары миллиметров.
сколы получаются если зубья диска врезаются под большим углом в материал. при малом вылете зубья режут под очень маленьким углом к материалу, тем самым снижая вероятность сколов
