Аватар пользователя
21.11.2005 в 13:19:43
Здравствуйте, все! Имеется люстра, видимо, китайская, в которой были отвратительные пластмассовые патроны на лампочку- миньон. Патроны болтались и к тому же частично рассыпались. Хотим сделать нормальные патроны, и в связи с этим возникли вопросы:
  1. Возможно ли это.
  2. Можно ли поставить патрон для лампочек с обычным цоколем.
  3. Как правильно выбрать патрон и произвести замену.
  4. Стоит ли взять с собой старый патрон для демонстрации продавцу?
Аватар пользователя
21.11.2005 в 16:10:07
  1. Возможно, если габариты позволяют.
  2. Можно (только мощность ламп учитывайте).
  3. Пусть знающий знакомый поможет.
  4. Возьмите с собой патрон, а лучше всю люстру.
Аватар пользователя
21.11.2005 в 16:41:53
В ближайшем журнале "Все для стройки и ремонта" будет развернутая статья про миньоны, их типы, устранение неисправностей. А так же тест 10 образцов, включающих в себя стандартные, криптоновые и галогенные миньоны...
Аватар пользователя
Геннадий Б
21.11.2005 в 17:29:05
2Svetanka, Все возможно, но, думаю, Вам не обойтись без помощи мужчины с руками и головой. Он поймет, что надо что-то открутить, что-то просверлить..."Все получится, если долго крутить в руках..." (с)
Аватар пользователя
DMC
21.11.2005 в 17:50:37
2Svetanka,
А кто мешает поставить опять патроны для миньонов? В чем смысл замены на обычные?
Обычные патроны могут просто не встать - из-за конструкивных особенность арматуры, например абажур будет иметь меньший, чем требуется для стандартного патрона, вырез.
Поменяте всю люстру:)))
Аватар пользователя
22.11.2005 в 10:15:29
DMC написал : 2Svetanka,
Смысл не в замене патронов на обычные, а в замене плохих на хорошие вообще. Про неминьоны я для справки спросила. Поняла, что лучше менять на миньонистые. Менять люстру не хочу! Она нам нравится, :-) еле нашли такой фасончик.
xXx! А что это за журнал? Тот что на рынках раздают (название похоже)?
Уважаемый Поросенок! А люстру брать с вкрученными лампочками или без? :)
Что касается мужских рук, так я у мужа выпросила разрешения вспомнить молодость и поковыряться с этой люстрой. Тем более, что у меня времени больше гораздо бродить по торговым точкам и искать правильные патроны.
Вопрос еще вот в чем. Старые патроны мы еще не "отдирали". А не потребуется ли замена проводов, которые идут к патронам? И вообще, непонятно, как они закреплены в патроне. Может быть в нормальном патроне это будет понятно?
Аватар пользователя
DMC
22.11.2005 в 13:03:27
2Svetanka,
Это очень хороший журнал, но, к сожалению, его не раздают на рынках, а продают по 50-70руб в торговых точках, например газетных... А выглядит он вот так: http://www.mastercity.ru/arch/ Кликаете на год и открывается страничка с мордой журнала и его содержанием.
Замена проводов может потребоваться, если провода стояли низкого качества. Как они закреплены в патроне - одному богу известно, но скорее всего винтиками:))) Решать на счет замены проводов придется вам самим, но признак того, что провода лучше заменить, это затвердевание или хрупкость изоляции, разрушение, почернение и ли изменение свойств изоляции рядом с местом крепления к патрону на недопустимую длину(2-3см), етс... Как снимать патроны - это надо этот патрон видеть, т.к. конструкция у патронов бывает разная - но в основном надо одну чать патрона откручивать от другой. Еще есть конструкиця на защелках, там надо узким тонким предметом утопить подпружиненные усики(?), а потом одну часть вытащить из другой.
Аватар пользователя
vitaly.M
22.11.2005 в 16:11:13
2Svetanka, ой... рассмешили... вы сейчас как раз находитесь на сайте этого журнала :))
Аватар пользователя
22.11.2005 в 19:24:21
2Svetanka, Выкладывайте фотки патрона, посадочного места под него, проводов и самой люстры. Обсудим :)
Аватар пользователя
sharapova
Ростов
22.11.2005 в 20:02:27
2Svetanka, вас запугивают :) ничего там сложного: снимаете люстру, разбираете, покупаете и меняете патроны. Провода тоже лучше поменять-естественно, заранее найти/купить . Меня могут поправить, обычно там многожильная медь 0,75. Количество проводков и тип их соединения- по старому образцу. Хотя я китайскую люстру не стала переделывать-откинула, слишком много "слабых" мест видно ваблизи. А в советском абажуре поменяла окислившиеся патрон и провода заодно- после того как лампочка не захотела выкручиваться.
Аватар пользователя
23.11.2005 в 10:25:36
xXx написал : 2Svetanka, Выкладывайте фотки патрона, посадочного места под него, проводов и самой люстры. Обсудим :)
Мысль хорошая, но пока не буду этого делать :-)
Потому что суммирование всех данных дельных рекомендаций привело к пониманию сути вопроса, за что всем спасибо! Пошла закупать патроны. А про журнальчик учту... Надо ж, и правда - сайт этого журнала (я ведь внутрь смотрю, а не на обложку :-) )
Аватар пользователя
Den.S
05.04.2013 в 19:41:08
Извините, что поднимаю столь старую тему.
Но вот столкнулся с этим, на поверку неплохо выглядящим, но по факту отвратительным китайским фуфлом, гордо именуемым Светильником (люстрой). В общем, проблема такова. Перестал работать один из патронов в китайской люстре. Даже более того - ни с того ни с сего случилось короткое замыкание.. Разобрав сиё чудо, причину замыкания я стопроцентно не выяснил (впрочем, после снятия патрона замыкания нет: вероятно, провода замкнулись около соединения с самим патроном (обгоревший пластик патрона говорит об этом же), но зато выяснил интересную деталь: люстра реально одноразовая, проводки были прикручены к патрону не винтами, а просто припаяны!
В общем, встал вопрос о поиске аналогичного патрона, с таким же креплением к люстре, ну и конечно с винтовым зажимом вместо пайки. Но вот где такой найти - даже и не представляю. Фото прилагается. Патрон Е27. В магазинах подобного пока не увидел. Хотя люстр с таким патроном в этих же магазинах - куча.
Если такие не найти, может патроны другого типа как-то приспособить под это крепление?
Два отверстия - для винтов крепления к люстре
Обгоревшая изнанка
Крепление в люстре
Аватар пользователя
igor1
07.04.2013 в 00:52:58
Den.S написал : Если такие не найти, может патроны другого типа как-то приспособить под это крепление?
Поросёнок написал : 1.Возможно, если габариты позволяют. 2.Можно (только мощность ламп учитывайте).
А также возможность установки плафона. Кстати, подобные светильники обычно ограничивают мощность применяемых ламп 60-ю Вт (а то и 40). А какие Вы применяли?
Аватар пользователя
Den.S
07.04.2013 в 13:12:43
igor1 написал : А также возможность установки плафона. Кстати, подобные светильники обычно ограничивают мощность применяемых ламп 60-ю Вт (а то и 40). А какие Вы применяли?
Лампы применял исключительно энергосберегайки, так что с превышением мощности проблем быть не могло. В общем, 10 раз пожалел, что 2 года назад купил эту китайскую поделку. Увы, сейчас в основном их и продают. И ведь красиво китайцы делают, заразы!
В общем понял, буду с патроном импровизировать. Может и к старому патрону провода прикрепить нормально удастся.
Аватар пользователя
Bladiclab
07.04.2013 в 14:10:41
Den.S написал : буду с патроном импровизировать
Интересен один момент.
Назад
