Den.S
Den.S
05.04.2013 в 19:41:08
Извините, что поднимаю столь старую тему.
Но вот столкнулся с этим, на поверку неплохо выглядящим, но по факту отвратительным китайским фуфлом, гордо именуемым Светильником (люстрой). В общем, проблема такова. Перестал работать один из патронов в китайской люстре. Даже более того - ни с того ни с сего случилось короткое замыкание.. Разобрав сиё чудо, причину замыкания я стопроцентно не выяснил (впрочем, после снятия патрона замыкания нет: вероятно, провода замкнулись около соединения с самим патроном (обгоревший пластик патрона говорит об этом же), но зато выяснил интересную деталь: люстра реально одноразовая, проводки были прикручены к патрону не винтами, а просто припаяны!
В общем, встал вопрос о поиске аналогичного патрона, с таким же креплением к люстре, ну и конечно с винтовым зажимом вместо пайки. Но вот где такой найти - даже и не представляю. Фото прилагается. Патрон Е27. В магазинах подобного пока не увидел. Хотя люстр с таким патроном в этих же магазинах - куча.
Если такие не найти, может патроны другого типа как-то приспособить под это крепление?
Два отверстия - для винтов крепления к люстре
Обгоревшая изнанка
Крепление в люстре
igor1
igor1
07.04.2013 в 00:52:58
Den.S написал : Если такие не найти, может патроны другого типа как-то приспособить под это крепление?
Поросёнок написал : 1.Возможно, если габариты позволяют. 2.Можно (только мощность ламп учитывайте).
А также возможность установки плафона. Кстати, подобные светильники обычно ограничивают мощность применяемых ламп 60-ю Вт (а то и 40). А какие Вы применяли?
Den.S
Den.S
07.04.2013 в 13:12:43
igor1 написал : А также возможность установки плафона. Кстати, подобные светильники обычно ограничивают мощность применяемых ламп 60-ю Вт (а то и 40). А какие Вы применяли?
Лампы применял исключительно энергосберегайки, так что с превышением мощности проблем быть не могло. В общем, 10 раз пожалел, что 2 года назад купил эту китайскую поделку. Увы, сейчас в основном их и продают. И ведь красиво китайцы делают, заразы!
В общем понял, буду с патроном импровизировать. Может и к старому патрону провода прикрепить нормально удастся.
Bladiclab
Bladiclab
07.04.2013 в 14:10:41
Den.S написал : буду с патроном импровизировать
Интересен один момент.
avmal
avmal
07.04.2013 в 14:47:22
Den.S написал : В магазинах подобного пока не увидел. Хотя люстр с таким патроном в этих же магазинах - куча.
Здесь смотрели? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe22.html
MIHAIL40
MIHAIL40
13.07.2014 в 04:50:32
Svetanka написал : Здравствуйте, все! Имеется люстра, видимо, китайская, в которой были отвратительные пластмассовые патроны на лампочку- миньон. Патроны болтались и к тому же частично рассыпались. Хотим сделать нормальные патроны, и в связи с этим возникли вопросы:
  1. Возможно ли это.
  2. Можно ли поставить патрон для лампочек с обычным цоколем.
  3. Как правильно выбрать патрон и произвести замену.
  4. Стоит ли взять с собой старый патрон для демонстрации продавцу?
Недавно менял патроны на люстре у клиента. Нашёл патроны другого типа. Вроде подошли и работают. А теперь остались две импортные (Польша, Чехия) люстры на которые надо ставить точно такие патроны. Другие не подойдут.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.07.2014 в 12:24:02
Bladiclab написал : Интересен один момент.
Интересно, а эта скобка с двумя крепежными отверстиями закреплена на трубке не на резьбе? Может, ее можно просто открутить и прикрутить туда классический советский карболитовый патрон ( у него в отверстии тоже резьба). Попробуйте, чудеса иногда случаются...
