halmer
halmer
Ступино
30.08.2011 в 09:48:45
orphelin написал : в стену замурована такая коробка, она довольно вместительная, кучка проводов еще помещается.
Как тут сказали, она для наружного применения. как вы крепили коробку в стене? И каким образом крепятся модули кейстоун? К лицевой панели? Там защелки какие или как это выглядит?
orphelin
orphelin
Псков
30.08.2011 в 13:40:34
halmer написал : Как тут сказали, она для наружного применения. как вы крепили коробку в стене?
крепил не я лично, а рабочие. поэтому всех тонкостей не знаю, но выглядело вполне основательно заделано. если попадутся фотки без лицевой панели - выложу. Модули крепятся к лицевой панели, защелкиваются сверху и снизу от модуля довольно прочно.
halmer
halmer
Ступино
30.08.2011 в 15:48:09
Спасибо за ответ. Если найдете фотки вмонтированной коробки, поделитесь пожалуйста
Андрей5
Андрей5
09.09.2013 в 16:28:47
реанимирую тему, т.к. есть вопросы. Интересует TV+RG-45 (интернет) розетка.
1) везде обсуждают серию Legrand Valena. Чем эта серия так крута и какие есть альтернативы? Рылся в каталоге АББ, ровным счетом ничего, у легранда вроде только валена. гугл дает много подобных розеток, но китайских с неясными параметрами.
2) где можно купить розетки этой серии?
3) в чем причина такой скудности этого сочетания?
Sprymag
Sprymag
14.09.2013 в 12:49:06
  1. Обсуждают в форуме "Электрика"? Наверное, из-за цены-качества... 1.1 У ABB это NiessenZenit
    1.2 У Legrand это Celiane, в серии Valena, насколько я помню, ТВ+RJ45 отсутствуют.
  2. Valena - в любом строительном гипермаркете. А вышеуказанные ТВ+RJ45 - в специализированных электромагазах, возможно, под заказ.
  3. Маркетинговая политика? Товар дорогой, не всем необходим...
Генподряд
Генподряд
26.02.2019 в 21:32:15
Снова подниму тему. Имеет смысл делать розетку ТВ+RJ45 или лучше эти кабели вывести из стены, повесить на них коннекторы и подключать напрямую, минуя лишнее соединение? За телевизором например, совершенно пофигу, есть там декоративная рамка или розетка или нет ее вовсе.
Designman
Designman
26.02.2019 в 21:44:44
Генподряд написал: Снова подниму тему. Имеет смысл делать розетку ТВ+RJ45 или лучше эти кабели вывести из стены, повесить на них коннекторы и подключать напрямую, минуя лишнее соединение? За телевизором например, совершенно пофигу, есть там декоративная рамка или розетка или нет ее вовсе.
Генподряд, Если эстетическая сторона не принципиальна: то конечно лучше вывести кабели из стены - будет и дешевле и надежнее :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2019 в 14:01:15
Designman написал: Если эстетическая сторона не принципиальна: то конечно лучше вывести кабели из стены - будет и дешевле и надежнее :)
В чем заключается непринципиальность эстетической стороны? Два лишних разъема добавят сюда много эстетики?
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2019 в 15:03:05
Radio, вообще то автор вопроса, судя по постановке самого вопроса, имел в виду не кабельные выводы, как механизмы, а просто кабель из стены. Так и где тут эстетика?
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2019 в 16:50:43
sergey_sav написал: имел в виду не кабельные выводы, как механизмы, а просто кабель из стены.
Кабельные выводы - это и есть вывести кабель из стены. Как вы его по-другому просто выводить собираетесь? Так, чтобы дернуть и обрушить вместе со штукатуркой, что ли? :)
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2019 в 17:21:21
Radio написал: Кабельные выводы - это и есть вывести кабель из стены.
На Вашей картинке используется механизм, может не заметили?... ;) А вывод кабеля, торчащий из стены (как например для бра), это несколько иное... хоть и называется также. Не находите?... Или просто скучно и охота потроллить?
Можно вернуться к первоисточнику от 26.02.2019 в 21:32
"За телевизором например, совершенно пофигу, есть там декоративная рамка или розетка или нет ее вовсе."
