dummer написал : Если будет 10кГц несинусоида и 220В - будет она работать?
Не будет работать на таких частотах из-за огромного индуктивного сопротивления статора, который в коллекторных двигателях переменного тока включен последовательно с ротором.
20.03.2011 в 13:40:42
20.03.2011 в 13:40:47
n-p-n написал : Энергоёмкость стандартной автомобильной АКБ 55 А*ч составляет 55*12=660 Вт. Чтобы час выдавать 3 кВт нужно мимимум, 5 АКБ... И за час они будут высосаны досуха.
Я немного неправильно озвучил задачу: мне не нужна максимальная мощность всегда. Обычный режим эксплуатации - по 5...20 минут 1...2.5 кВт. Общее время работы без подзарядки 1-2 часа достаточно вполне.
Но пиковая мощность должна быть около 3кВт, а для электроники - и того больше, в разы - насколько я понимаю.
Да, 10-20 автоакумуляторов не проблема.
Ага. Вопрос вдогонку, может глупый - прошу прощения сразу:
20.03.2011 в 13:42:47
dummer написал : Не будет работать на таких частотах из-за огромного индуктивного сопротивления статора, который в коллекторных двигателях переменного тока включет последовательно с ротором.
Понял. Это плохо. А если "доработать" схему управления, включив после управляющей кнопки диодный мост? Или это невозможно?
20.03.2011 в 13:46:40
dummer написал : включив после управляющей кнопки диодный мост?
А смысл?
20.03.2011 в 13:57:30
ИМХО, купить преобразователь 12/24-220 Вольт и не париться. Цен при беглом просмотре инета не нашел, но мне кажется, что на нужные Вам характеристики не будет стоить дороже 30 тыщ руб., что вполне соизмеримо с ценой бензогенератора.
Mutru4 написал : А смысл?
Смысл в том что переменный ток стает постоянным (почти) и индуктивная составляющая сопротивления уменьшается...
20.03.2011 в 14:02:41
*abс* написал : Купить преобразователь 12/24-220 Вольт и не париться
Я нашел цены около 15 т.р. - в Росии, как будет у нас не знаю. Но 12 и 24 В - мало, ИМХО. Там будут токи большие, аккумуляторы здоровые, вобщем хочется преобразователь где-то от 100В, даже от 150 неплохо бы...
20.03.2011 в 14:05:25
dummer написал : 10-20 автоакумуляторов не проблема
а как Вы будете их заряжать? Поочереди?
dummer написал : сколько энергии потребляет електроинструмент при нажатой наполовину кнопке?
это больше зависит от того, как он нагружен. В процессе пиления дисковая пила потребляет много, вплоть до максимума (перед остановкой диска и сгоранием ротора :)), а в воздухе... ну процентов 20% от максимума...
20.03.2011 в 14:06:59
dummer написал : преобразователь 12/24-220 Вольт и не париться
Такой не пойдет?
20.03.2011 в 14:07:08
dummer написал : Там будут токи большие, аккумуляторы здоровые,
А 18 штук СТ-55 будут меньше? :)
20.03.2011 в 14:09:11
dummer написал : Я нашел цены около 15 т.р.
Ну так вообще почти даром:)
dummer написал : Но 12 и 24 В - мало, ИМХО. Там будут токи большие, аккумуляторы здоровые
Аккумуляторы в параллель:) На токи Вам всё равно - это проблемы преобразователя:) Да и какие уж больно здоровые, на 2 то кВт? Просто такой преобразователь легко найти и купить готовый, заводского изготовления. А то, что надо Вам, скорее всего придётся делать самому или заказывать кому то, что, ИМХО, выйдет дороже и может снизить надёжность системы.
