Можно ли обычный электроинструмент с коллекторным двигателем, который работает от сети, запитать от акумуляторной батареи?
Насколько я знаю, собственно двигателю все-равно постоянный ток на него подается или переменный. Но, похоже, что напряжение постоянного тока может (или должно?) быть немного меньше, т.е. не 220 вольт а например 200 или 180. Т.к. вроде бы на постоянном токе больше пиковый крутящий момент и потребление энергии в момент стоящего якоря и большого сопротивления нагрузки.
Будет ли работать кнопка, регулирующая обороты?
Как изменится ресурс двигателя?
Спасибо за ответы.
