rodrigo
rodrigo
20.03.2011 в 16:01:19
Купил в ОБИ транформатор Imex 220->12В 110Вт (270 руб), подключил к нему 2 лампы OSRAM 50 Вт. Замерил напряжение на выходных клеммах - 5 В. Почему не 12 В или хотя бы 11.5 (согласно обозначению на корпусе трансформатора) ????
Транс похож на тот, который по ссылке ниже: http://www.expertunion.ru/prochee/transformatoryi-220-12.html
Блин, за 6 лет ничего не изменилось, похоже. Тогда я покупал трансы Ферон, на выходе было отнюдь не 12, а 8. Проблема решилась только заменой на классические обмоточные трансы.
20.03.2011 в 16:30:42
rodrigo написал : Почему не 12 В или хотя бы 11.5 (согласно обозначению на корпусе трансформатора) ????
Странный вопрос однако. Да потому что в ОБИ, и ещё оттого что 270 руб. Меня-бы сильно удивил этот вопрос в отношении трансформатора Osram, подлинного. А с этим...
sergey_sav
sergey_sav
20.03.2011 в 16:44:48
rodrigo написал : Блин, за 6 лет ничего не изменилось, похоже.
За 6 лет не научились мерить импульсное напряжение ? ;)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
20.03.2011 в 17:28:17
У этих "трансформаторов" на выходе не синусоида, и измерить, сколько же там вольт простецким мультиметром невозможно. Он просто покажет всякую ересь.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
20.03.2011 в 18:13:35
А лампы-то нормальной яркостью светят?
юра Т
юра Т
20.03.2011 в 18:43:49
rodrigo написал : Замерил напряжение на выходных клеммах - 5 В. Почему не 12 В или хотя бы 11.5 (согласно обозначению на корпусе трансформатора) ????
http://icsgroup.ru/fluke/true_rms.php
rodrigo
rodrigo
20.03.2011 в 21:45:45
sergey_sav написал : За 6 лет не научились мерить импульсное напряжение ?
Черт, вот и не подумал бы, мерси :). Интересно, а на выходе обычных обмоточных - синусоида, потому я и замерял обычным авометром. А чем можно мерять импульсное напряжение? Только визуально осциллографом?
NazAnd написал : А лампы-то нормальной яркостью светят?
Да как сказать, вроде бы светят, а сколько там в канделах - не замерял :)
zvezdopad написал : Да потому что в ОБИ, и ещё оттого что 270 руб. Меня-бы сильно удивил этот вопрос в отношении трансформатора Osram, подлинного
Понятно, что ОСРАМ может быть круче (кстати, лампы всегда брал только ОСРАМ 60 град). Но это не ответ :)
NazAnd
NazAnd
Красноярск
21.03.2011 в 16:49:18
rodrigo написал : Да как сказать, вроде бы светят, а сколько там в канделах - не замерял
Если бы было пониженное сразу бы заметили!
rodrigo
rodrigo
21.03.2011 в 22:47:47
NazAnd написал : Если бы было пониженное сразу бы заметили!
Необязательно :). Когда-то я читал, что на галогенку должно выдаваться напряжение в районе 11..12 В, иначе в ней не работает какой-то там "галогеновый цикл". Так вот визуально разница может быть заметна только при сравнении: одна и та же комната, одни и те же лампы, подключенные поочередно то через один транс, то через эталонный
NazAnd
NazAnd
Красноярск
22.03.2011 в 05:37:55
при уменьшении напряжения в два раза, мощность падает в 4 раза. Галогенка в нормальном режиме светится почти белым светом, при пониженном сразу заметно желтеет.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
22.03.2011 в 07:05:05
электрическая мощность падает не в 4 раза, а меньше, спираль то остывает, сопротивление её падает. А вот светоотдача падает катастрофически. С одной стоны излучение пропорционально 4-й степени температуры, а с другой, при понижении температуры у нас в спектре становится больше ИК и разного прочего длинноволнового излучения.
