Wazawai
Wazawai
23.06.2006 в 00:57:04
Установка кухонной плиты, максимальная мощность 11,2 кВт. По замыслу прораба её следует подключить кабелем 3*2,5 мм².
Прораб: «Так какой там провод?» Wazawai: «Три на два с половиной.» Прораб: «Значит семь с половиной киловат выдержит!» Wazawai: «А!!!???» Прораб: «Три провода, так? Каждый по два с половиной. Всего семь с половиной киловатт!»
Выучили, блин, математике, на свою голову.
skigs
skigs
23.06.2006 в 11:33:47
Личный опыт: закладывайте 5х5 мм.кв.(например ПВС). Потом, когда выгоните "умников", нормальному электрику будет возможность подключить "как надо"!
ASM
ASM
Долгопрудный
23.06.2006 в 11:53:53
skigs написал : Личный опыт: закладывайте 5х5 мм.кв.(например ПВС)
Не стоит закладывать в стенки мягкие многожильные провода... Для этих целей используются ВВГ и NYM
skigs
skigs
23.06.2006 в 11:57:47
В "гофре" можно!
23.06.2006 в 12:02:20
2skigs Зачем делать неправильно, если можно сделать правильно?
Slawa
Slawa
23.06.2006 в 16:32:34
2BV ПВС дороже 5-ти ПВ-3 того же сечения. Как электромонтаж расценивается помним? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 16:36:45
Slawa написал : ПВС дороже 5-ти ПВ-3 того же сечения.
NYM импортный кинуть, да ещё магазин с "хорошей" наценкой найти. :D
Wazawai
Wazawai
24.06.2006 в 01:33:31
2skigs -- Ну, мне-то пофиг, я не Вася... В смысле, не хозяин ;)
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:01:28
Бугага!! ну насмешили!!! ржунимагу)) 3*2,5 = 7,5 кВт ))) держите меня семеро!!
Гоните в шею таких работников если не хотите в дальнейшем проблем с электрикой! Если изначально сделают неправильно - задумайтесь к чему это приведе т ??? как минимум выход из строя приборов как максимум пожар в квартире, а электрику после отделки менять - это как 2-й ремонт и по деньгами по времени.
Ps: уф! (вытирая слезы) вроде отдышался Ps2: Ваши дальнейшие действия: приходите на объект, говорите электрику - ПРЕВЕД РАБОТНЕЧЕГ! - после чего выгоняете его восвояси. Затем вызываете нормального электрика (для того чтобы понять грамотный электрик или нет позадавайте ему побольше вопросов и посмотрите как он на них буджет отвечать. если неуверенно ищите другого опятьже. И запомните - квадрат кабеля никогда не равен его пропускной способности, а то действительно есть умельцы, у которых 1 квадрат - 1 кВт. Если хотите, бесплатно дам консультацию по аське или по электронке. Ps3: ржунимагу апядь!!! 3*2,5=7,5 кВт!!! бугага!!! логическое мышленье сц*ко!!!
Kinst
Kinst
24.06.2006 в 07:04:26
skigs написал : В "гофре" можно!
не забывайти что можно только при том условии, что мягкий провод обжимается! советнички...
уф!!! смешное утро - признак хорошего дня )))
Slawa
Slawa
24.06.2006 в 08:07:54
Kinst написал : Бугага!! ну насмешили!!! ржунимагу)) 3*2,5 = 7,5 кВт ))) держите меня семеро!!
Вот еще. Просто им также зарплату начислить нужно. Сколько метров кабеля положил? 325? Вот, значит, 325 рублей и заработал... :)
