DMC
DMC
26.06.2006 в 18:50:53
2Slawa
А если они изъявят желание зарплату не из метров считать, а из киловатт, да еще в инвалюте? :)))
2skigs
А вы где такое сечение нашли - 5 квадратов?
skigs
skigs
26.06.2006 в 18:58:15
2DMC Ладно прикалываться!!! Опечатка!!! 5х6
Slawa
Slawa
27.06.2006 в 08:28:14
DMC написал : А если они изъявят желание зарплату не из метров считать, а из киловатт, да еще в инвалюте? ))
То выдать тугриками. :)
skigs написал : Опечатка!
Хиленькая отмазка. Я бы сказал, что 2,5 кв. мм вдвое имел ввиду. :)
Wazawai
Wazawai
23.07.2006 в 09:49:56
Kinst написал : Бугага!! ну насмешили!!! ржунимагу)) 3*2,5 = 7,5 кВт ))) держите меня семеро!!
Да, мне тоже понравилось ;)
Kinst написал : Гоните в шею таких работников если не хотите в дальнейшем проблем с электрикой!
Ну, зачем сразу гнать... Отделочники хорошие. Главное до электирки (и сантехники тоже, но это другая история) не допускать ;) Ну да я не хозяин.
avmal
avmal
23.07.2006 в 12:15:47
skigs, а зачем однофазную нагрузку подключать пятижильным проводом?
Oleg V
Oleg V
23.07.2006 в 13:36:10
Знаю одного электрика. В первый раз когда на объект пришел -- крутой электрик, лучший в Москве, дорого берет и т.д. Впрочем позже вполне работал штукатуром... А перед отъездом я от него узнал, что класть провод "меньшим сечением" нельзя, ну это очевидно, а вот класть провод "большим сечением" тоже нельзя -- провод на себя нагрузку забирает!!! Вот такие электрики есть. Или это я дурак? Чет меня сомненье гложит.
Юрка
Юрка
25.07.2006 в 17:36:39
Wazawai написал : Три провода, так? Каждый по два с половиной. Всего семь с половиной киловатт!
А что плохого в этом правиле ? Предлагалось же на этом и других форумах простое правило расчёта сечения провода по току: 7-10 ампер на 1 мм.кв. А здесь предлагается примерно такое же правило, только для мощности. Можем проверить его корректность по формуле: 1 кВА = 220 В * 4.55 А.
Wazawai
Wazawai
25.07.2006 в 18:35:58
Юрка написал : А что плохого в этом правиле? Предлагалось же на этом и других форумах простое правило расчёта сечения провода по току: 7-10 ампер на 1 мм.кв. А здесь предлагается примерно такое же правило, только для мощности. Можем проверить его корректность по формуле: 1 кВА = 220 В * 4.55 А.
Как бы так сказать, помяхше... Три провода. Три. Один фаза. Другой ноль. И третий -- земля. Ток допустимый считают по одному проводу, а не по трём. В этом-то всё и дело. Так оно обычно принято электриками, этими фантазёрами... ;)
Юрка
Юрка
25.07.2006 в 18:46:01
Wazawai написал : Три провода. Три.
Аааа, ну теперь понял :)
vitaly.M
vitaly.M
25.07.2006 в 18:49:59
Национальные принадлежности из постов изъяли. Просьба к обсуждающим: невежество - это не национальный признак.
Wazawai
Wazawai
04.07.2007 в 22:09:27
2vitaly.M - Иэх!... А у меня ещё столько историй! «Электродело по-...», «Электродело по-...» и даже «Электродело по-...» мог бы вспомнить! Эх...
