Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 20:29:41
Стройка дошла до внутренней отделки. Хочу начать с заливки полов. Как я это вижу:
  1. Замазать швы, прогрунтовать плиты.
  2. Расстелить (или всеже приклеить?) паро-гидроизолятор Изоспан-D с нахлестом на стены. Листы склеить лентой Изоспан-SL.
  3. Пенобетон 8-10 см. (если найду где купить конечно).
  4. Сетка кладочная с ячейкой 50X50.
  5. К сетке прикрепить гофры с кабелем и металлопластик отопления и водоснабжения.
  6. Цементо-песчаная стяжка с пластификатором 3-5 см.
Хочется сделать все более или менее правильно. Дайте совет. Нужен ли по периметру комнаты слой для терморасширения?
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 20:50:32
Max2006 написал :
  1. прогрунтовать плиты.
можно просто смосить, предварительно обеспыливь
Max2006 написал :
  1. Пенобетон 8-10 см. (если найду где купить конечно).
а зачем?проложите трубы и делайте стяжку сразу...
Max2006 написал :
  1. Сетка кладочная с ячейкой 50X50.
не нужна
всё в голове (с)
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 21:05:55
koris написал : а зачем?проложите трубы и делайте стяжку сразу...
Пенобетон в качестве утеплителя.
koris написал : не нужна
Сетку хочу использовать для упрощения крепежа труб + армирование
В паре комнат предпологается теплый пол на основе металлопластика. Поэтому пенобетон под низ в качестве утеплителя а сверху чтобы тепло от труб распространялось по полу цементо-песчаная стяжка.
20.03.2011 в 21:22:41
почему пенобетон? может пенополиэстирол вместо его?сейчас делаем подобное, пленка, Изоплат ,стяжка+сетка
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 21:32:48
2Max2006
Это дом или квартра? какой этаж? чё за трубы в полу - тёплый пол, или так, мимо проходят?
20.03.2011 в 21:38:50
Грэй написал : чё за трубы в полу - тёплый пол, или так, мимо проходят?
думаю раз в гофре то просто трассы
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 21:51:17
Грэй написал : Это дом или квартра? какой этаж? чё за трубы в полу - тёплый пол, или так, мимо проходят?
Это дом. Первый этаж. По сетке планирую кинуть в гофрах электрику и металлопластиком теплый пол и водоснабжение.
Малек написал : почему пенобетон? может пенополиэстирол вместо его?сейчас делаем подобное, пленка, Изоплат ,стяжка+сетка
Вариант с пенополиэстиролом не подойдет, основание не очень ровное, плиты немного пляшут по высоте.
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 21:55:07
Max2006 написал : Вариант с пенополиэстиролом не подойдет, основание не очень ровное, плиты немного пляшут по высоте.
выравнять можно (только не спиливая плиты :))
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 21:57:28
Max2006 написал : плиты немного пляшут по высоте.
пляшут на стыках? сколько в см. или мм.?, общий уровень
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 22:05:49
baly Нет, пляшет высота самих плит, плиты были разные. Перепад 20-30 мм. Но выравнивать по маякам плиты, потом пенополиэстиролом это трудозатратнее чем слой пенобетона.
Грэй
Грэй
20.03.2011 в 22:12:14
2Max2006
тогда предложенный вариант в принципе, правильный. Но ЭППС всё же лучше пенобетона. Неровности основания выравниваются просто сухим песком, минимальным тонким слоем, и прямо на песок укладывается ЭППС. Затем изоспан и далее по плану. Толщина стяжки из ЦПС не менее 4-х см. Зазоры у стен делаются при любой плавающей стяжке, но они не для терморасширения, а для шумоизоляции. Термическое расширение стяжки от нагревательных процедур, согласно расчётам - ничтожно...
