20.03.2011 в 22:12:21
Max2006 написал : Вариант с пенополиэстиролом не подойдет, основание не очень ровное, плиты немного пляшут по высоте.
почему вы видите пенобетон предпочтительней? оснований не бывает ровных ,в построеных домах ,теплый пол в гофре?
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 22:20:17
если по плитам пленка, то грунтовка там излишна
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 22:26:08
Малек написал : почему вы видите пенобетон предпочтительней?
меньше трудозатрат, хотя если можно выравнивать пол под пенополиэстирол простым песком, то стоит призадуматься.
Малек написал : теплый пол в гофре?
В гофре только кабеля электрики и слаботочки. Гофру планирую пустить по периметру. А по центру в нужных комнатах теплый пол. А посоветуйте пластификатор по приличнее.
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 22:27:18
baly написал : если по плитам пленка, то грунтовка там излишна
А чем тогда обеспылить?
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 22:34:27
Max2006 если плёнка - веником крупный мусор убрать...
всё в голове (с)
20.03.2011 в 22:49:52
Max2006 написал : А посоветуйте пластификатор по приличнее.
первый раз делали с пластификатором ,петромикс из петровича у вас такого надеюсь нет ,4 дня и столько же ночей прошло стяжка не встает(твердеет) ,по жалобе(рецензии) нас обвинили в не компетенции ,все делалось по меркам вода пластификатор цпс,местами сняли и перезалили стяжку
baly
baly
Брянск
Max2006 написал : если можно выравнивать пол под пенополиэстирол простым песком, то стоит призадуматься.
+1, под ЭППС и пленка особо не нужна
koris
koris
Волгоград
20.03.2011 в 23:06:57
а мы Фейри льём... :)
всё в голове (с)
Max2006
Max2006
Брянск
20.03.2011 в 23:18:30
koris На кладку кирпича тоже использовал дешевое жидкое мыло, на заливку фундаментов добавку местного производителя. А вот при заливке пола призадумался, надо будет запихивать раствор под гофры и трубы, нужна максимальная пластичность.
baly
baly
Брянск
20.03.2011 в 23:26:12
Max2006 написал : надо будет запихивать раствор под гофры и трубы, нужна максимальная пластичность.
просто хорошенько вдавливайте
20.03.2011 в 23:59:57
Max,ответы не однозначны нашли вариант для себя,очень много факторов влияет на последовательность работ,выбор материалов,людей кто будет делать,перегородки из чего будут?
Max2006 написал : Нужен ли по периметру комнаты слой для терморасширения?
мы по любому прокладываем ,больше правильной информации больше правильных ответов
