Suever
Suever
Оренбург
24.03.2011 в 09:57:50
vasla9 написал : Нет.
Да!
vasla9 написал : Верхний участок трубы упирается в антресоль, не имеет ни сантиметра подвижки кверху.
Пусть не имеет. Зато трубы отводятся в стороны чуть ли не на метр,разводите ставите горизонтально аппарат сводите трубы назад,аккуратно сажая в насадки. Не является данный участок архи сложным.
vasla9
vasla9
Челябинск
24.03.2011 в 10:18:04
Suever написал : аккуратно сажая в насадки
Как можно аккуратно сделать, если в насадки труба будет входить и выходить под кривым углом. Еще хуже чем муфта, останутся наплывы и будет непроварено. Лучше уж так. Да возьму в прокат на час второй паяльник когда будет время и сварю.
ps: повторюсь, опыта работы с >PP
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
24.03.2011 в 11:34:23
vasla9 написал : есть такая деталь как муфта разъемная. Сваривается одна часть - потом другая, к каждой приваривается половинка муфты и на месте все соединяется резьбой.
А в наших пенатах такой муфты не найти....., ни разу не на базах не в магазинах не попадалась.....
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2011 в 11:43:02
vasla9 написал : Как можно аккуратно сделать, если в насадки труба будет входить и выходить под кривым углом.
Вы с напарником,каждый свой конец (трубы) выставляете под 90град,прежде чем впихивать. Участки длинные,гни не хочу.[QUOTE=vasla9]повторюсь, опыта работы с >PP
jjb
jjb
Астана
24.03.2011 в 11:44:57
Не говорите что невозможно припаять трубу...... Можно и не отодвигая - даже прогревая соединения по очереди удавалось достичь надежного соединения. (Только не советую - тут нужна гора опыта! И то результат не постоянен!!!!!!!!!!!!!!!!). ПП трубы давно пройдены и изучены!!!!!!!!!!! Найдите спеца!!!!!!!!!
vasla9
vasla9
Челябинск
24.03.2011 в 11:47:47
Бывает еще такое чудо. Разборное соединение труба-труба.
vasla9
vasla9
Челябинск
24.03.2011 в 11:50:33
Suever написал : Участки длинные,гни не хочу.
Трубу 32-ю особо не погнешь :) Чо проще второй паяльник на часок взять....
Gnawer
Gnawer
Ярославль
24.03.2011 в 15:10:42
Я видел как человек делает всё одним паяльником, в одиночку. Тупо берёт и паяет на стене. Одна часть уже обычно достаточно жёстко держится, вторую надо держать и к ней припаивать. Но в основном это делается конечно мелкими кусками. И с геометрией в результате вообще фигня получается :) Но с другой стороны а как иначе сделать, если например всё уже поставлено, а надо в одном месте слегка поменять что-то?
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.03.2011 в 15:27:41
Gnawer написал : Одна часть уже обычно достаточно жёстко держится, вторую надо держать и к ней припаивать.
Не проще ли собирать последовательно? ))) Лет 15 работаю с ПП и один.
Memo
Memo
24.03.2011 в 17:44:30
Я делаю "не на продажу" так, балуюсь...
и последовательно, и "крупно узловая" сборка ... но как-то всё один
vasla9
vasla9
Челябинск
24.03.2011 в 20:03:32
Memo написал : Я делаю "не на продажу"
Вы так для интереса попробуйте в уже зашитой пластиком ванной с туалетом сделать один разводку водопровода ХВС ГВС с выходом на котел + отопление по квартире. У меня не получилось - пришлось звать жену и детей, общими усилиями справились.
Когда пустая ванна - конечно просто.
ps: попробуйте так же, на досуге, пообжимать коннекторы для витой пары штук 50, думаю получится не сразу так как надо, все с опытом приходит.
