nesterov32
nesterov32
Челябинск
29.10.2012 в 18:56:39
star_vad написал : У вас же есть один исправный блок задающего генератора, пересчитайте на других номиналы, так что-бы совпадали частота и заполнение.
Не,согласись лучше я подожду 7555(предпочитаю всегда замену только оригиналом) чем пересчитывать,переделывать а потом всё это дело бабахнет,и по новой.
star_vad
star_vad
Харьков
29.10.2012 в 19:05:02
это самый правильный подход. И я бы поставил зенер с резистором по питанию 7555. "во избежание" так сказать.....
nesterov32
nesterov32
Челябинск
29.10.2012 в 19:36:50
star_vad написал : И я бы поставил зенер с резистором .....
Понял.
nesterov32
nesterov32
Челябинск
15.11.2012 в 16:40:55
nesterov32 написал : Добрый день,я тоже поставил NE555L,пока не нашёл 7555ID, напряжение 5,45в на выходе модуля,с 7555ID-61,5в(один модуль из четырёх исправный,лампа во время включения вспыхивает и тухнет,скорее всего что то не до ремонтировал в высокой части.И сразу вопрос,является ли 555 полной заменой 7555?Резисторы эти нужны?
Добрый вечер,купил 7555ID,поставил,два модуля заработали,четвёртый на завтра оставил.Так что починил можно сказать.Всем кто отвечал,спасибо.
nesterov32
nesterov32
Челябинск
16.11.2012 в 16:29:44
Все три модуля поднял,работают.
terrarist
terrarist
Красноярск
22.10.2014 в 12:27:34
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, просто хотел дополнить. Попался мне этот инвертор, силовые ключи тоже дохлые, но в отличие от автора темы на микросхемах драйвера ни КЗ, ни горелых элементов не замечено. Аппарат пока не дочинил, но на будущее решил дополнить тему фотограффиями и номиналами элементов:
Показания керамических конденсаторов снимал в выпаянном состоянии для верности, но некоторые значения меня смутили..в общем оставляю как есть.
ПС: и на всякий случай прикреплю архив с хорошим качеством фото.
Twin20
Twin20
07.05.2017 в 14:23:34
Добрый день. Подскажите номиналы этих резисторов (мощность и сопротивление)
Знаю два из них (5 Вт 1 КОм), а другие два резистора (маркировка стёрлась из-за перегрева и один в обрыве)
Эти резисторы служат для первичного запуска платы управления (подают напряжение на стабилизатор 15 вольт 7815)
Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
10.07.2017 в 12:02:53
Уважаемые друзья, подскажите, пожалуйста, план действий по ремонту сварочного инвертора ВМЕ 160. Включаю в сеть, измеряю выходное напряжение мультиметром, Uхх = 0 В. На переключатель "I/0" (передняя панель) не реагирует. Вентилятор работает. Есть схема принципиальная. Хозяин прибора менял IGBT-ключи (2 шт.), отгоревшее сопротивление R = 68 Ом.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.07.2017 в 16:38:02
В ВМЕ-160 проблемная ПУ(7555,2113),вот с проверки её и надо начинать запитав от внешнего БП, осликом смотреть выходные сигналы.Да ,кроме выходного(сварочного,я так понял)другие какие напряжения присутствуют,а назначение "отгоревшее сопротивление R = 68 Ом" вам известно?
Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
11.07.2017 в 10:16:00
Sla70, честно говоря, ясного представления по поводу сопротивления R=68 Ом, 10W у меня пока нет. Вижу, что по схеме стоит в выходной цепи (между датчиком тока и токоограничительным дросселем). Видимо, выполняет функцию фильтра совместно с конденсатором... До этого ремонта имел дело с Титанами-ВС. Похожая проблема - нет Uхх - решалась заменой неисправного тиристорного ключа. На картинке во вложении выделил. А с этим только начал ковыряться, спасибо за наводки, будем искать.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.07.2017 в 11:52:20
В Сети,да и на форуме есть темы по ремонту данного аппарата,в которых имеются схемы И ПУ и Основной платы отрисованные пользователями.Что бы давать какие-то советы надо хотя знать о вашей подготовке,потому как ожидаемые "замени это и будет тебе счастье"здесь не прокатит.Цепочка R18+C7,это снабберная цепь,вот её назначение надо найти и осмыслить.Дальше замеры(где и чем,результаты),свои мысли и ответы на поставленные вопросы.
