Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
14.07.2017 в 07:01:26
Определили неисправности прибора - сварочного инвертора ВМЕ-160. Действительно, проблемы были с микросхемами: IR2113PBF DIP14 (на выводах 5,6,7 - сгоревший транзистор) и IR2111SPBF SOIC8 (на выводах 4,7 отсутствовала генерация импульсов, хотя транзисторы были целыми). Также погорели два силовых ключа (IRGP50B60PBF, изолированный затвор "звонился" и на коллектор, и на эмиттер). Как мне объясняли, похоже, что сгоревшие ещё раньше ключи выпаяли, заменили парой новых, не проверив плату управления. Плата управления при повторном запуске открыла эту пару новых транзисторов, но не закрыла в момент, когда вступила в работу другая пара.
Что привело к короткому замыканию.
http://datasheet.su/datasheet/International%20Rectifier/IR2113 http://datasheet.su/datasheet/International%20Rectifier/IR2111S http://datasheet.su/datasheet/International%20Rectifier/IRGP50B60PDPBF
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
14.07.2017 в 10:34:30
Так вы его запустили,или только"Определили неисправности прибора - сварочного инвертора ВМЕ-160."?
Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
14.07.2017 в 13:32:04
Sla70, нашли неисправные детали, а при запуске отсутствовало Uхх на выводах +/-. Надо покупать новые детали, их менять, пробовать запустить.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
14.07.2017 в 14:10:11
А все ли нашли "нашли неисправные детали". Надо убедиться в наличии импульсов осликом на затворах транзисторов,для этого проверить всю цепь-задающий генератор-NE7555,формирователь сигналов-IR2111,драйвер-IR2113 ,а также стабилизатор 7815 и его обвязку(конденсаторы лучше заменить),аппарат всё таки не молодой.
Presnyak
Presnyak
Нижний Тагил
17.07.2017 в 07:15:54
Sla70, спасибо за совет! Обязательно ещё протестируем плату управления, после запайки неисправных микросхем. Осциллографом, конечно, посмотрим всё.
