alex_niv
Ростов-на-Дону
23.03.2011 в 10:14:39
Народ, подскажите как лучше сделать лестничную площадку между лестницами(см. рис) Заштрихованная область – это и есть лестничная площадка, длина лестницы не позволяет выйти сразу на мансандру, поэтому разбил ее на две части.
Сначала думал кинуть деревянную балку, как показано на рисунке и сделать площадку из дерева, но в помещении куда выходит второй лестничный марш планируется котельная, а газовики могут докапаться до дерева.
Вот и думаю может лучше площадку залить бетоном, че посоветуете? И какой вариант заливки предложите?
Сан-Сан
23.03.2011 в 11:05:46
alex_niv написал : газовики могут докапаться до дерева
конструктив лестницы должен быть из не горючих материалов. имхо
Samar
Самара
23.03.2011 в 15:53:25
alex_niv написал : Вот и думаю может лучше площадку залить бетоном, че посоветуете?
Чтобы советовать надо знать конструктив стен. Чтобы заливать бетоном надо владеть технологиями монолитного строения. Короче, самый простой вариант - кинуть балку (например 16 швеллер), желательно пару, второй вдоль стены. Конструктивно каркас лестницы сделать из косоура тоже швеллер. площадку и ступени обрамить уголком в рамочку и положить на дно дист металла, залить стяжку облегченную типа бетон/керамзит и положить плитку. Как вариант, возможно косоуры из профильной трубы если нужна красота. Немаловажное значение имеет угадать с высотой до площадки, чтобы потом получились ступени одинаковой высоты.
alex_niv
Ростов-на-Дону
24.03.2011 в 09:54:27
Samar написал : Чтобы советовать надо знать конструктив стен. Чтобы заливать бетоном надо владеть технологиями монолитного строения
Стены из кирпича А второй швеллер вдоль стены обязательно ложить, если залить на стену то вроде как она и будет служить второй опорой? Или я не прав?
Samar
Самара
24.03.2011 в 10:07:31
alex_niv написал : Стены из кирпича А второй швеллер вдоль стены обязательно ложить, если залить на стену то вроде как она и будет служить второй опорой?
Теоретически можно, надо делать проект, считать нагрузки, ослабление стены, штрабить стену на глубину 120мм (1/2 кирпича)по всей длине - если сделать некачественно, то стена может треснуть, обрушиться. Безопаснее и надежнее на швеллер накидать сборных мелкоформатных ж/б плит чем заливать монолит.
