23.03.2011 в 13:33:14
И все таки не даёт мне покоя эта мысль:
Может кто подскажет как сделать крепко металлические балки верхние? Как правильно?
Какой толщины нужен поликарбонат?
Какое сечение профиля.
Находиться будет с южной стороны.
23.03.2011 в 18:02:38
24.03.2011 в 20:39:37
Янн:- Так окна загородятся. Да и жалко, всё таки 6 метров южной стороны участка.
25.03.2011 в 11:14:52
В доме будет на много теплее зимой,конечно материала уйдет по больше, "6 метров"- все равно всю землю не осваиваю как положено, а тут земля будет ухожена 100%:)да и с каждым годом в открытом грунте все хуже и хуже растёт. Одна проблема -снег, как он будет с крыши сходить? Если будет съезжать весь без остатка, то хорошо, а если накапливаться то плохо.
27.03.2011 в 11:12:38
Янн, так дома темно будет.
27.03.2011 в 14:34:29
Янн:- Так как на это посмотреть. Ну во первых ,крышу продлить прозрачным( или голубым или другим цветом) поликарбонатом. Во вторых,летом будет лучше,не так жарко будет. В третьих ,зимой солнышко низко ходит ,и свет от него будет попадать в окна.Вы проверьте,временно ,брусочек прикрепите как продление крыши,и по тени посмотрите как всё будет.
27.03.2011 в 18:05:57
Работы будет больше, по моему так проще, но дороже.
27.03.2011 в 22:39:45
UVALEONID написал : Работы будет больше, по моему так проще, но дороже.
Янн:- Конечно ,хозяин-барин. Но я повторюсь
Янн написал : Так окна загородятся. Да и жалко, всё таки 6 метров южной стороны участка.
02.04.2011 в 20:43:27
2UVALEONID А какой ширины будет строение. Я планирую нечто подобное, поликарбонат, по расчётам, может быть толщиной 6 мм. Стропила планирую 50х150 сосна, с поддержкой посреди пролёта. Ширина зимнего сада 5 м.
03.04.2011 в 09:27:45
Тоже так получается, примерно 5 метров. Можно и из дерева, только пропитать его чем то надо. Я пока думаю, ищу приемлемое решение:)
03.04.2011 в 10:31:41
UVALEONID написал : Можно и из дерева, только пропитать его чем то надо
Технология отработана - грунтовка, покраска акриловой краской в 2-3 слоя. Материалы должны быть качественными. Я в последнее время использую Тиккурилу.
