Reostat
Reostat
Могилёв
19.03.2022 в 16:27:40
Посмотрел, что многие, кто собирает теплицы из профильных труб используют сварку. Но как быть, если сварочника нет и вообще хочеться, чтобы конструкция была разборная - какой способ будет оптимальнее? Болтовые соединения по идее должны закрыть большинство вопросов. Но остается вопрос о стыковом соединении. В промышленных теплицах стык осуществляют трубами, в которых один из концов специально сжат, чтобы мог входить во внутрь следующей трубы. Как сделать такое в домашних условиях - не представляю. Предлагают сделать пропилы вдоль ребер - но этот способ явно нарушает прочность конструкции. Есть специальные фитинги или "краб-система". Но в продаже такой не нашел. Дополнительный вопрос - насколько допустимо комбинировать в теплице профильные трубы и профиль для гипсокартона? Конструкции с наибольшей нагрузкой делать из профильных труб, а второстепенные элементы, а также форточки и дверь из профиля для гипсокартона.
Reostat
Reostat
Могилёв
19.03.2022 в 16:50:31
Вот образец того, что предлагают: https://www.youtube.com/watch?v=XiITMcwreO8 Что тут сказать? Может, способ и сойдет для применения внутри помещения и для конструкций с большим запасом по прочности. А так: 1) Повреждается покрытие труб как резкой так и постукиванием - без дополнительной обработки это соединении должно быстро проржаветь, особенно в месте соединения. 2) Если конструкция достаточно габаритна, применить такой способ не так просто. 3) Нарушена целостность труб что долджно сильно снизить их прочность в участках соединения.
sanya1965
sanya1965
19.03.2022 в 18:25:14
Reostat, профтруба дорога и неудобна. Оправдано, если есть запас труб, и навыки сварки. Есть специальные профиля оцинковка для теплиц типа "капля". Дешевле и удобнее.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
08.05.2022 в 16:02:36
sanya1965, тоже хотел про "Каплю" написать, наверное самый оптимальный вариант как в сборке, так и в денежном плане.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.07.2022 в 13:41:04
Reostat, Разборная конструкция сложнее и дороже, да и время на постройку уйдет больше. Если думаете о переносе, то теплицы небольшого размера, можно переносить в несколько рук.
По поводу сборки теплицы без сварки и спец крепежа. То это сборка на уголки, можно самодельные или покупные с отверстиями под болт. в трубах резьбовые заклепки(стальные).
п.с. Если свой дом, то сварочник обязательно пригодиться.
strider1978
strider1978
28.07.2022 в 15:32:44
Ruslan_2005 написал: Если свой дом, то сварочник обязательно пригодиться.
Тонкую трубу варить непросто без опыта.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
28.07.2022 в 15:48:21
Труба профильная, не такая уж и тонкая. 1,5 мм это не жесть. Для этого подойдут 2 мм электроды. А опыт дело наживное.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.07.2022 в 08:28:11
BV, если изготавливать в одном месте, а собирать в другом. Я свою делал в гараже (резка, сварка, покраска), а потом собирал на даче. На даче нет ни времени (куча других дел), ни места под отдельные операции.
29.07.2022 в 09:06:08
Ruslan_2005, это - сборная. Заготовил узлы где-там и сварил на даче. Зачем разборная?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
29.07.2022 в 09:39:48
BV, Что бы не возиться со сваркой на весу и последующей зачисткой и докраской . Да трудоемкость подготовки выше, зато со сборкой в одни руки проще. Покупные теплицы тоже сборные.
п.с. Я свою теплицу обваривал непрерывным швом, а не точечным.
