petsyk alexe
petsyk alexe
20.10.2026 в 22:13:05
Зимы в последние годы снежные. Предыдущая теплица из поликарбоната на дугах 20х20мм, установленных через метр, не выдержала, сложилась. Не успел приехать снег почистить. Купили новую. Дуги 30х30 мм и через 63 см примерно. Снеговую нагрузку дуги и поликарбонат выдержали, но поликарбонат между дугами изрядно вминался внутрь, разбивая отверстия для шурупов крепления. 21956 Да и добраться до теплицы была задача ещё та - копать приходилось длинную тропинку в снегу более полуметра глубиной, слежавшемся. Да потом с крыши его сковыривать. 21958 21957 Решил укрепить крышу, чтобы чистить больше было не надо. К дугам привинтил кронштейны и на них закрепил рейки 30х40мм. 25839 Сначала думал нарезать кронштейны из стальной полосы, но решил, что мороки много, болгарка, диски, сверлить. Да и полосу покупать. Вощем сделал из оцинковки, свернутой в 4 слоя и полоска пятого за загиб. Длина 12 см, итоговая ширина 4 см. Первый слой сворачивания начинал с 35мм. Получилось очень жестко. И удалось избавиться от кучи обрезков оцинковки, которые ну совсем некуда было приспособить, а выбросить - жалко. К дугам их прикрепил на 2 самореза, отверстия под них сверлил 2,5мм. Саморезы по металлу не подошли, там сверло слишком большое на конце, а стенка дуги всего 1мм толщиной - саморез проворачивался. 24459 26340 26339 На штатные продольные профили теплицы привязал рейки, шириной 30мм, чтобы и там поликарбонат не проминался. Все рейки обработал антисептиком, от гниения. 26341 В середине поставил пару опор, чтобы уж наверняка нагрузку выдержала . 26394 25853 Теперь зиму можно встречать спокойно!
pool
pool
20.10.2026 в 23:13:11
Похвально. Сделано вдумчиво и без излишних затрат.
petsyk alexe
petsyk alexe
21.10.2026 в 07:27:52
pool написал 20.10.2026 в 23:13
Спасибо! Это верно подмечено! Новое там - только шурупы. Остальное - сильно б/у. Бруски - из старой лавочки, рейки - из старого штакетника. И даже стойки - из брусков, что на крыше снег задерживали. ))) 25844 25843 Бруски резал по размеру пролета (они там не одинаковые) и подписывал длину. Потом просто брал рандомно и смотрел по промерам в какой пролет он идет. После отреза окунал торцы в банку с антисептиком (целиком бруски были пропитаны до этого). Где были большие сучки - укрепил неравноплечим уголком из металла 2мм.
Насчет длины кронштейнов - чего то мне кажется, что я подзабыл. Подлинее они будут. Сантиметров 14-15 наверное.
