Лорик
Лорик
23.03.2011 в 14:57:14
Здравствуйте! Итак, в гостиной стоит хай фай с ресивером Onkyo TX-SR508: [http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6257981&hid=90554&text=Onkyo%20TX-SR508&srnum=41](http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6257981&hid=90554&text=Onkyo%20TX-SR508&srnum=41) , имеющий соответственно кучу выходов. От него в стенах заложены 2 пары акустического кабеля к некоему месту в туалете в розеточную коробку, где должен располагаться регулятор громкости: [http://www.easyfoto.ru/web20110323111724519.jpg](http://www.easyfoto.ru/web20110323111724519.jpg) Из этого места заложены 2 пары акустического кабеля, идущего на потолок этого самого туалета, к 2-м уже установленным и покрашенным автомобильным 4-х омным колонкам [http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=6052010&clid=502](http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=6052010&clid=502) Задача: установить регулятор громкости в то самое место в туалете. Были предприняты шаги по установке туда резистора - не вышло, он задымился; далее по сборке вот такой штуки: [http://roma.3dn.ru/news/2007-02-18-221](http://roma.3dn.ru/news/2007-02-18-221) (для одного канала) не вышло: диапазон регулировки от минимума до максимуму составил 1 мм вращения резистора. Хотелось бы и было бы идеально: установить некий двухканальный регулятор громкости в ТО самое место (стенка пустотелая, ГКЛ по 50-тому профилю - это я для того, чтобы понимать, чего туда можно запихнуть), который бы регулировал звук плавно и удобно, на всем диапазоне своего вращения. Это, как я понимаю, если брать уже усиленный сигнал с ресивера. Как вариант - сделать регулятор выносной и прикрепить его на стену рядом с коробкой (если он большой), а провода соединить в коробке в стене. Дизайн туалетной комнаты – аля 60-е годы, так что прикрепить громоздкий старый регулятор в коробке – стиль не нарушим. Если рассматривать использование линейного выхода с ресивера, то, как понимаю, нужен какой-то усилитель. Место для усилителя есть подле ресивера в гостиной, а так же в этой уже имеющийся коробке в туалете (питание 220 в там есть), а так же за потолком у колонок в туалете ( там тоже 220в есть). Но, я так понимаю, это не вариант, т.к. доп. Провода от колонок или от ресивера к регулятору не протянуть. Вроде все рассказал… Какие соображения? Заранее благодарен!
CopraFive
CopraFive
Самара
23.03.2011 в 17:11:43
1й возникший вопрос А ЗАЧЕМ такой огород? Это просто бзик минутный или собираетесь проводить в указанном помещении довольно продолжительные периоды времени? Самый лучший вариант из вами предложенных тот, что последний. С использованием линейного выхода и, например, активной акустики для компа, а точнее ее усилителя, т.к. акустику возможно оставить уже установленную. А провод попробуйте использовать тот что уже есть, не думаю, что сильно хуже будет. По крайней мере попробывать такой вариант стОит. В принципе если опыт даст положительный результат, то в компьютерных лабазах можно найти даже усилок чтоб с пульта управлять громкостью. Но это только в случае если на вопрос А ЗАЧЕМ? существует вразумительный ответ.
Лорик
Лорик
23.03.2011 в 17:39:47
...нуу, я даже не знаю, что и сказать...) Это не минутный бзик, а определенное удовольствие, которое, например, для определенного круга людей предпочтительно. И дело не в плохом пищеварении, и... в недержании. Представьте, что Вы смотрите интересный фильм, и вынуждены отлучиться в это самое заведение на минуточку, боясь пропустить сказанное признание главного героя. А тут из потолка это самое признание... и Вы уже никуда не спешите, и наслаждаетесь, прибывая в блаженном состоянии из которого и не выходили... и можете все доделать до конца без спешки. Я уж не говорю о релаксации в ванной под музыку ситара или флейты... Занимаясь строительством не помню за последние лет 10 ни одной отделки квартир, где бы не было встроенной акустики в потолках санузловых. Но там другая ситуация: обычно ставят иные какие-то усилки, где есть спец.канал на подобные колонки, и тогда там можно ставить какие-то спец.регуляторы. В моей ситуации вроде это сделать уже нельзя, усилок, увы, куплен. Вы предложили интересный и бюджетный вариант (усилок от колонок компъютерных). Но куда его ставить? Если в потолок или подле ресивера - то проводов по количеству не хватит...
Перец
Перец
Челябинск
23.03.2011 в 17:46:37
Лорик, а без музыки дефекация не получается?
Лорик
Лорик
23.03.2011 в 17:54:49
Ну и в машинах не сразу радиолы ставили... "Умный дом" - тоже новость? Пож-та, давайте по теме, а то сейчас в форум проктологов унесет)
юра Т
юра Т
23.03.2011 в 20:26:16
Лорик написал : Были предприняты шаги по установке туда резистора - не вышло, он задымился;
подберите "правильный" резистор например http://www.hi-fi-shop.ru/model/1585/151185/19VOL-6120.html или мощный сдвоенный (проволочный) резистор номиналом сотню две Ом, или взять регулятор от Брига(громкости или тембра) или Корвета (дискретный который), и доработать паяльником
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.03.2011 в 22:17:46
Остаётся ещё для полного счастья подумать о интернете в туалете. Сидишь на унитазе, и тут по е-мейлу приходит письмо от любимой тёщи.....
Def461
Def461
Харьков
23.03.2011 в 23:11:52
Это просто толстый полярный лис! Ставить обычный угольный или металлопленочный резистор мощностью 0,25Вт для регулирования акустики - это именно по-мужски. :D юра Т прав на 100%
alex_k
alex_k
28.03.2011 в 14:23:10
Лорик написал : От него в стенах заложены 2 пары акустического кабеля к некоему месту в туалете в розеточную коробку, где должен располагаться регулятор громкости
а соединить пары без регулятора и повесить рядом пульт ?
это же не AMX , где регулятор штатное изделие.
в Onkyo TX-SR508 если есть вторая зона , должна быть возможность использовать маленький пульт для второй зоны.
VladimirAd
VladimirAd
30.03.2011 в 17:48:39
В дверь туалета телевизор, чтобы признания не пропустить колонки в нем встроенные и громкость с пульта. Только не забудьте экран закрасить. По первоначальному заданию нужны были только колонки.
Лорик
Лорик
30.03.2011 в 21:36:41
юра Т, спасибо большое, регулятор по Вашей ссылке был куплен и установлен, все работает, как надо! Пульт - как можно было подключить? Усилок фиг знает где стоит от туалета!
