23.03.2011 в 16:44:46
Всем привет.
Купили квартиру в относительно новом (кирпичном) доме. Старый ремонт в квартире был неплохой и решили просто сделать косметический, т.е. сильно на черновые работы не заморачиваться.
Когда сняли старый ламинат и померили "кривизну" пола, то увидели, что она не такая критичная и решили пол не ровнять. На полу не было видно не трещин не швов, из чего я сделал вывод, что наверное стяжка хорошая (видно ошибся). Положили на пол какую-то обычную подложку и сверху ламинат.
Теперь имеем проблемы с соседями снизу так как их раздражает наша активность.
Вобщем я с ними даже согласен, потомучто активность соседей сверху меня также раздражает (в старой квартире такого не было). Перекрытия в доме ужасные!
Вобщем я решил как-то улучшить ситуацию.
Т.к. ремонт уже сделан, то максимум что я могу, это разобрать ламинат и улучшить подложку под ним. Естественно, идеалом было бы сделать "плавающий" пол, но у меня есть только 15мм на которые я могу безопасно для дверей поднять пол.
Дайте пожалуйста ценный совет, что можно положить в эти 15мм для улучшения звукоизоляции (прежде всего от ударных шумов).
Из всего прочитанного в интернете у меня пока родилась идея это положить вот такое МДВП
23.03.2011 в 17:12:25
звук передается и по стенам, если делать то в комплексе, а так с такими условиями сложно что то придумать, на форуме много тем по утепление потолка соседу снизу:)
23.03.2011 в 17:27:50
Gintonic написал : Дайте пожалуйста ценный совет
Купите хороший ковер.
23.03.2011 в 17:56:28
chio написал : звук передается и по стенам
Это понятно, но пол от стены можно тоже отделить. Я понимаю что в таких условиях сложно, но хочется всётаки хоть что-то сделать.
Smic написал : Купите хороший ковер.
не вписывается в дизайн :)
23.03.2011 в 18:34:51
2Gintonic
ИМХО, неплохой выбор материалов в данных условиях.
Только я бы стеклохолст положил бы ПОД МДВП, а сверху обычную подложку и ламинат.
23.03.2011 в 19:06:08
2Чип и Дейл Спасибо за одобрение. Меня волнует, а МДВП не будет сильно проминаться? Ну и будет ли хоть какой-то эффект от такой схемы?
23.03.2011 в 19:14:34
Эффект будет.
23.03.2011 в 23:09:58
2Gintonic Вчера наткнулся вот на такой
24.03.2011 в 01:06:49
mihamaster написал : Вчера наткнулся вот на такой материал .Вам для обзора.Сам первый раз вижу.
В Питере продаётся. Себе тоже буду его стелить под паркетную доску. Всё таки чуток получше будет.
Gintonic написал : Теперь имеем проблемы с соседями снизу так как их раздражает наша активность.
У нас тоже по началу были проблемы. Но мы в чём то сами виноваты - пол из фанеры на лагах, без демпфирующих прокладок сделали. Да ещё и перегородку между комнатами на него поставили, естественно тоже без каких либо прокладок. По старому месту жительства проблем с соседями не было (я там и болгаркой мог в 2 часа ночи пилить), поэтому о шумоизоляции не думали вообще. А тут соседи агрессивные оказались...:( Но и они уже свыклись, прибегают уже редко, раз-два в год, не чаще:) Хотя ребёнок очень активно себя ведёт. Так что не переживайте сильно, и Ваши привыкнут;)
24.03.2011 в 08:01:09
Gintonic написал : пол от стены можно тоже отделить
Если есть возможность обязательно сделайте это, +ваши выбранные материалы и эффект должен быть, но не рассчитывайте что вас слышать совсем не будут
24.03.2011 в 12:31:12
2*abс* 2mihamaster Это хорошо что в питере продаётся. Я вот только думаю не 7.4мм , а 12 положить, правда он помягче. Что скажете?
24.03.2011 в 12:36:01
chio написал : обязательно сделайте это
Только не увлекайтесь, а то провалится. :)
24.03.2011 в 16:04:37
Gintonic написал : Я вот только думаю не 7.4мм , а 12 положить, правда он помягче.Что скажете?
Повторюсь,с применением данного материала не сталкивался.Могу судить по "обычным" подложкам.Вывод однозначный - чем толще и мягче подложка,тем хуже для покрытия.Конкретный пример,положили ламинат на подложку толщиной около 8 мм.Ламинат проседал,пошел волнами.Через год сняли и положили плитку.
24.03.2011 в 18:24:03
2mihamaster понял. значит 7 !
24.03.2011 в 19:33:40
Gintonic написал : 2*abс* 2mihamaster Это хорошо что в питере продаётся. Я вот только думаю не 7.4мм , а 12 положить, правда он помягче. Что скажете?
Страшно за покрытие, а эта специально предназначена. Если надумайте и не найдёте в продаже, напишу, где покупал:)
