Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 17:57:50
Новый дом. 1 комнатная квартира. Строители & электрики оставили вот это. Теперь нам нужно здесь установить щиток со счетчиком.
Видно что провода специально обрезали, соединили и сделали одну линию на все розетки и одну линию на весь свет. (так же есть не обрезанный отдельный кабель на плиту и входящий кабель)
нужно завести в щит эти провода вместе с клеммами (красными)?
Или же завести в щит уже те провода что идут от клемм, а сами клеммы вместе со всей кучей проводов, что они соединяют так и оставить в углублении в стене и просто закрыть щитом?
самого все это смущает НО: электрики эти профессиональные, компания строит целые комплексы домов не один год. и во всех квартирах сделано именно так.
поэтому вариант что "это провода не хватило и они нарастили" не проходит.они специально так сделали. обрезали, скрутили три линии розеток в одну и две линии света в одну. Специально. Значит так можно? Какую схему тогда составить? И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
UPD
больше всего понравилась идея поставить ящик немного ниже. тогда розеточных проводов хватит, и останется нарастить лишь линию на свет, которая идет сверху.
Теперь возник вопрос с устройством щита. Две DIN рейки. Правильно ли я думаю поставить такие шины на DIN рейку для заземления и для ноля
и расположить их в самые дальние друг от друга углы?
заземление сразу идет на шину, а с шины на корпус щита и на потребителей или сразу на корпус щита, а с него на шину?
Если все провода поместятся в щит, то тогда могу сделать так:
после счетчика УЗО (вот не знаю какое, чтобы одним обойтись) после УЗО автоматы:
  1. Свет 10А
  2. Обычные розетки 16А
  3. Стиральная машина 16 А
  4. Посудомоечная машина 16А
  5. Теплые полы на кухне 16 А
  6. Плита 25А
Smily
Smily
23.03.2011 в 18:04:30
Kapitan написал : самого все это смущает НО: электрики эти профессиональные
Распространённое заблуждение.
Kapitan написал : компания строит целые комплексы домов не один год.
Чтоб продать. Все акты закрываются за деньги, делаётся всё найдешовейшими и самыми низкокачественными материалами + нанимают на работу, скажем так, "специалистов подешевле".
Лучше меняйте то что вам "наделали" электрики от застройщика.
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 18:11:17
ну хорошо, они плохие электрики и т.д.
но чем они руководствуются что делают ВО ВСЕХ квартирах так? для чего то же они так делают. Куда они хотели спрятать эти клеммы? в щиток завести?
экономнее как раз было оставить длинные концы проводов и не парится с тем чтобы их соединять в группы
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2011 в 18:13:07
Всю жизнь так строили. Еще повезло что люминь запретили, а то бы им провели.
Встречный вопрос: Для вас обязательно разводить все линии по отдельным автоматам? И второй вопрос: планируется ли капитальный ремонт?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2011 в 18:15:38
Kapitan написал : экономнее как раз было оставить длинные концы проводов и не парится с тем чтобы их соединять в группы
Наверное они должны сдать законченную электропроводку, а не полуфабрикат с торчащими проводами.
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 18:21:46
там уже сделали финишную штукатурку (очень хорошо кстати сделали, это к вопросу о непрофессионализме электриков, да и дом элитный).
розетки там везде есть где мне надо (стиралка+посудомойка на кухне и т.д.) и ничего менять (долбить стены) бы не хотелось.
если развести все линии по отдельным автоматам то провода то короткие и до автоматов не дотянутся.
варианты:
  1. оставить клеммы под щитом и завести в щит только по одному проводу на автоматы (ну и 0 и земля)
  2. завести в щиток вместе с клеммами
  3. завести в щиток и удлинив провода развести по отдельным автоматам (получится целая куча клемм)
Kapitan
Kapitan
23.03.2011 в 18:22:44
нет. нам дают вот так а мы ставим щитки, счетчики и уже мы сдаем счетчики энергосбыту
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2011 в 18:31:01
Я бы уже оставил как есть: автомат на освещение, автомат на розетки и автомат на плиту. Особого смысла в разбиении на отдельные группы не вижу. Если разбирать соединения, то им нужно оставить доступ для обслуживания, т.е. делать в этом месте распаечную коробку. И потом лишние соединения понижают общую надежность.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.03.2011 в 18:32:53
Kapitan написал :
В смысле закрыть "их" щитком? Если так - то низя - соединения должны быть обслуживаемы, т..е. должен быть доступ
Bladiclab
Bladiclab
23.03.2011 в 18:33:44
Возможно, ли на этом месте установить коробку (на опрессовке) сместив щит в сторону?
Smily
Smily
23.03.2011 в 18:46:05
Kapitan написал : но чем они руководствуются что делают ВО ВСЕХ квартирах так? для чего то же они так делают. Куда они хотели спрятать эти клеммы? в щиток завести?
Всем наплевать. Цель - сделать как можно дешевле.
Kapitan написал : да и дом элитный
:) Ну и что? Вы думаете раз дом элитный, значит сделают качественно? Наоборот, считается, что вы "полюбому" будете делать ремонт и всё это выкинете..... Вы извините, если вас задел, просто я не первый раз сталкиваюсь с "элитными" домами, и то как там строят вызывает шок. Поэтому и рекомендую, по возможности поменять. Тем более что комната 1.
