Пользоваться не доводилось, а вот сомнения уже есть.
У всех производителей бензотехники в модельном ряду всегда есть бензорезы. Кто-то делает самостоятельные модели, кто-то - на базе серийных бензопил, но дело не в этом - там на всех бензорезах та-а-акие воздушные фильтры! Двух - трёхступенчатые, с разной степенью фильтрации...
Вот думаю - не с проста это всё. Хорошо ли себя почувствует двигатель бензопилы со стандартным воздушным фильтром при работе с этой насадкой?
Просто много видел движков этих бензорезов изношенных "в хлам" из-за всего лишь несвоевременной очистки штатных фильтров. Зрелище печальное.
Olegych написал :
Сейчас Stihl TS700 перебираю, там обычный бумажный фильтр по типу культиваторного и даже предварительного поролонового нет. Я думаю это будет сильно губительно для бензопил с нейлоновыми фильтрами, их металлическая стружка быстро выведет из строя по этому ECHO в этом ряду явно не к месту, а штилек 180 переживет.
Тол написал :
Заказал в интернет- магазине, придёт посылка, напишу впечатления о работе.
Как минимум несколько запасных фильтров надо сразу заказывать... забиваться будут моментально...
Хоть тотализатор открывай - сколько пила продержится в таком режиме... под струей мелкого абразива на воздушный фильтр
по работе пользуюсь штилем бензорезом фильтр там нейлоновый диаметр круга 450мм но по мошности он заткнет за пояс любую пилу и весит поболее 10кг так вот если на нем засерается фильтр моторчик сразу чахнет он у меня уже 5й инструмент профессиональный и то недолго ходит до этого были партнеры там фильтр бумажный вообще засада два реза рельса и он забит
насадки на любительскии инструмент по моему энто баловство сначала поставите отрежете пару железяк вам понравится)) попользуетесь "а пользоваться будет приятно я по себе знаю" затем както неожиданно ваша пила помрет ёу счебы это мой вам совет если есть возможность купите сразу пилу какого нить китайца чтоб не так жалко было ну и удобней не переставлять шину туды сюды я в деревню дядьке китайца отвез за 5 тыр уже 3 сезона пилитнаверно скоро кирдык китайцу
Olegych написал :
чем сильнее забит фильтр , чем лучше очистку воздуха он производит ... до определенного момента времени...
Попадалась в продаже заводская для "тайги". У нас в колхозе один человек мастерил для тайги самодельную насадку под 230 мм - ерунда получилась, диски рвало. Передача 1:1 была.
ur5imw написал :
ты это движку скажи который работает не на легке как с чистым фильтром а задыхаясь и захлебываясь еще и внагрузку порой на камазе так прижмет что приходится мантажкой дыры в касете пробивать чтоб хоть както до гаража или магазина .
работать с забитым фильтром настоящий ХОЗЯИН нестанет
Сегодня получил посылку. Ключ для гайки сразу-же можно выкидывать в металлолом: не подходит по размеру и металл мягкий как алюминий. Рядом для сравнения ключ от смоленской электроболгарки на 125мм. круг.завтра буду ставить на пилу. Картинка в инструкции почему-то от хуски.
по поводу фильтра есть такая хитрость (не знаю как имненно на вашей пиле) нуна взять фильтрующий элемент элемент от воздухана уаз, сухой в народе просто чепчик на партнере я его на касету одевал а на штиле перед неилоновым ,это продлит жизнь моторчику и родному фильтрующему элементу кстати чепчик стоит от 25 до 50 руб а его хватит раз на пять смотря как резать
Собрал насадку, пришлось подгонять крышку. так-как у шпилек из комплекта немного не совпадает шаг резьбы которая вворачивается в пилу. Подогнал крышку от убитой пилы. Теперь что-бы поставить шину, просто меняю крышку. Видео работы:
vovochka820 написал :
как показала в дальнейшей работе эта насадка?
Работает насадкой сын, режет на куски металлолом, использовал уже 10 кругов на 150 мм. Ему нравится, говорит лучше работать чем болгаркой.
Размеры шкива по меряю на днях.
STIHL перестает нести ответственность за этот продукт. Это очень (смертельно!) опасно для здоровья.
На бензорезах обороты ограничены специально для того, чтобы диск не вращался со слишком большой скоростью на уровне 10000 об/мин. На 180-й пиле они могут достигать и 15 и 16 тысяч оборотов. Это скорость вращения больше 150 м/с. Обычный лужский диск допущен для работы, как правило, на скорости не более 80 м/с. При большей скорости от центробежной силы диск просто разлетится. Это реальная угроза жизни!
Lunar Farmer написал :
Это Вы электропилой Парма 2м не работали. На моём Штиле максимальная скорость без одетой цепи 13000 об/мин. И незачем газ на полную давить, и на средних оборотах хорошо режет.
Тол написал :
Да мне, собсна, всё равно. Заметка для Ваших потенциальных последователей. Читаем страницу номер 3 в инструкции к любой бензопиле STIHL.
у меня в руках диск от бензинового резака штиль размер круга 350*4*25.4 на нем написано макс 100м\с ;5500,об\сек???
на диске для болгарки разм 230*2.5*22.2макс 80м\с; 6600об сек ??? т.е. скорость зависит от диаметра, работать бензопилой желательно с диском на 115*2.5*22.2 макс 80м\с ; 13300об\сек
конечно мелковат диск для такого аппарата но зато безопасно ну конечно мона и забить только тогда придется забить и на сына
да посадка дюймовая !
да 450.400.350 ! других не встречал для бензореза пробывал со втулкой ставить диск 250*2.5*32 не то, для него 350 минимум.
это профессиональный аппарат для резки ж\д рельсов до марки-80
Осознал, что модернизирован под рельсорез.
да кубань ж\д маш рс-80 (рельсорезный станок) на штиль железку для крепления зажима рельсового приспособили и все
про диски на 450 я загнался они ставятся на электрический станок ссори
Lunar Farmer по рельсу р-65 почти на 2 реза иногда больше иногда меньше если диск хуска то почти на 3 реза в конце не прорезает приходится переворачивать станок на другую сторону рельса .
если листовой металл резать то както не замерял диски то халявные
еще диски для него на 4мм шириной если ставить на болгарку (а остатки остаются как раз 230мм) то редуктор долго не проходит знаю точно подгонял товарищу на макиту кирдык маките через пару лет (товарищ двери, ворота делает на шабашку ) больше диски не просит
на полных реза потом этими остатками режим металл (уголок лист итд) просто в поле в окно между поездами остатками диска прорежиш треть рельса потом менять диск? на...й надо! недавно резал кузов уаз буханка от диска практически не убыло
Мостовик написал :
Спасибо, познавательно. Именно за рельсы было интересно.
