zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 12:36:45
waw0375 написал : По разному работают. Серпянка делает вид, что армирует, а с лентой получается монолит с гипсокартоном крепче основного тела.
Обязательно попробую!
KOSmaster
KOSmaster
24.03.2011 в 13:02:30
zenz написал : SEMIN CE 86 (5+) =25 кг — 1 599руб. Ай (кусается
я просто хотел,чобы человек bvn-2005 как я понял далёкий от ремонта обратил внимание(как я когда то-я не профи) на качественную шпаклёвку.Думаю там объёмы небольшие.-:)
waw0375
waw0375
24.03.2011 в 13:18:08
zenz написал : Обязательно попробую!
Небольшие пояснения. Сначала грунтуем и заделываем фаски на коротких стыках, а также большие щели на длинных. Ждём высыхания и усадки. Потом отрываю нужные по длине ленты не некоторое количество стыков, обычно сколько достану с двух рядом стоящих "козлов". Заранее сгибаю по центру ленты для углов. Прохожу грунтовкой(кистью) стыки, окунаю эти ленты в грунтовку и пока навожу шпаклёвку(унифлот) она уже подсохнет немного. Много шпаклёвки не навожу, работать лучше свежей и немного жидкой. Наносим шпаклёвку на стыки с небольшой накладкой, пару миллиметров. Где фаски- там заподлицо, где короткие стыки-с чувством:). Прикладываем край ленты, прицеливаем ко шву через метр и начинаем выдавливать лишнюю шпаклёвку без фанатизма. Начинать выдавливать можно через пару сантиметров от края, придерживаю край чтобы не ползла. Потом довыдавим край в обратку. Главное- не увлекаться, чтобы под лентой хоть что-то осталось. Особо надо прочувствовать на коротких стыках. Затем сразу даём накладку на ленту. Способ конечно более тонкий и трудоёмкий чем с серпянкой. Однако использую больше 10лет и не разочаровался. С ПВА не советую, профанация. Или нужно использовать столярный(атомный) ПВА с заполнением всех пустот под лентой. Лента-подделка, с жёсткими краями и плохой перфорацией.
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 13:57:33
Спасибо. Интересно, а руст этой лентой заделать слабо?:)
waw0375
waw0375
24.03.2011 в 18:31:49
zenz написал : Интересно, а руст этой лентой заделать слабо?
Попробуйте:). С пуфасом. Но очень возможно, что через несколько лет вылезут морщины. Можно ещё на штукатурке гипсовой трещины реставрировать. Бывает, на финише. Вырезаю полосу в штукатурке пошире ленты, ножом и скребком. А также корень трещины под фаску. И таким же макаром, как описал выше, в два этапа. Сверху уже финишную, под шкурку.
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 19:26:44
:)Спасибо!
mihamaster
mihamaster
24.03.2011 в 20:48:36
KOSmaster написал : Лучше попробовать SEMIN CE86 -
Использую ее года три.Пару дней назад разговаривал с первым заказчиком.Специально поинтересовался по поводу трещин.Говорит,что нет и намека.Также,насколько знаю,и на других объектах.Делал шпаклевку со строительным бинтом.В последнем случае вообще без дополнительного укрепления.Кстати,так разрешается производителем.Надеюсь,что и дальше будет без проблем.
waw0375 написал : Попробуйте. С пуфасом.
Делал у себя дома.Продержался примерно год,потом все равно пошла трещина.
abc написал : На сайте Кнауф москва размещены технологические карты производства работ с гипсокартоном.Все остальное является личным мнением некоторых товарищей...
К сожалению,там же есть и обсуждение проблем.Постоянных и ничем не исправимых их технологиями. форум
waw0375
waw0375
24.03.2011 в 20:58:41
mihamaster написал : все равно пошла трещина.
Да, на русты гарантии нет. Особенно если сверху свадьбу отплясывали:). Всё-же, считаю что трещина с лентой более маловероятна. И что важно, даже если есть подвижка, то на ленте не увидишь черноту, будет типа морщинки. Также, на углах 90гр считаю вне конкуренции.
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 20:59:09
mihamaster написал : Делал у себя дома.Продержался примерно год,потом все равно пошла трещина.
В смысле бумажная лента с пуфасом?
mihamaster
mihamaster
24.03.2011 в 21:20:30
waw0375 написал : Особенно если сверху свадьбу отплясывали
У меня последний этаж :)
zenz написал : В смысле бумажная лента с пуфасом?
Что конкретно,я и не помню.Ну очень давно было.Но не бумага.Я в последнее время приноровился заделывать русты плиточным клеем.Типа "флекс".Если глубоко,то за несколько раз.Все с грунтовкой,просушкой и армированием серпянкой и бинтом.Потом поверх как обычно-штукатурка или шпаклевка.Вроде пока без нареканий.
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 21:45:03
mihamaster написал : Я в последнее время приноровился заделывать русты
Спасибо! Я примерно так же. Видно это есть самая правильная технология, раз к ней все понемногу приходят.:) А с бумагой попробую - интересно (ну там где не жалко!)
