12.12.2006 в 22:31:53
Добрый ...! Многое прочитал про заделку швов ГКЛ. Но так и не понял для чего нужна серпянка? И нужна ли она при работе с ГВЛ? Если серпянка самоклейка, то какая последовательность укладки (шпатлев-серпянка-шпатлевка или просто серпянка-шпатлевка) Спасибо за помощь чайнику!
badteeth
badteeth
12.12.2006 в 22:39:17
www.knauf.ru
bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.03.2011 в 08:57:26
Подскажите, как правильно? На сайте Кнауфа написано про использование бумажной армирующей ленты. В магазинах предлагают ленту из стеклосетки. ???
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 11:03:52
bvn-2005 написал : В магазинах предлагают ленту из стеклосетки. ???
Заделываю серпянкой (лента из стеклосетки) в ответственных узлах, в обычных случаях, расширяю щель срезая гипсокартон под углом 45 градусов и шпаклюю волма-шов. Бумажной лентой не пробовал, хотя ограничений не вижу.
KOSmaster
KOSmaster
24.03.2011 в 11:09:47
zenz написал : шпаклюю волма-шов
Лучше попробовать SEMIN CE86 -:)
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 11:21:44
KOSmaster написал : Лучше попробовать SEMIN CE86 -
Да мне она (волма-шов) легко доступна и проверена - зачем мне экспериментировать?:eek: Хотя никакого преимущества волмы перед SEMIN CE86 я назвать не могу. Во что нашел на бескрайних просторах интернета:cool: "Самый проверенный и надежный материал для стыков - бумажная лента. Не используйте для армирования самоклеящуюся сетку и серпянку, они не обеспечивают никакой защиты от трещин. Используйте для приклеивания бумажной ленты шпатлевку, предназначенную для работы с армирующей лентой. Шпатлевку можно проверить, приклеив с её помощью небольшой кусок ленты. Если после высыхания при попытке отрыва рвется бумага, то шпатлевка пригодна. Если же лента отходит от листа целиком, то такую шпатлевочную смесь для заделки применять нельзя. Щель между листами должна быть полностью заполнена шпатлевкой. При монтаже ленты не допускайте возникновения под ней воздушных пузырей и мест с недостаточным приклеиванием. Невнимательность может привести к различным дефектам поверхности при её окраске. Для приклеивания ленты я не рекомендую использовать клей ПВА. При всей простоте монтажа, при покраске потолка края ленты могут проявиться." А я 5 лет клею серпянку и не знал такого ужаса!:swoon
abc
abc
24.03.2011 в 11:29:31
На сайте Кнауф москва размещены технологические карты производства работ с гипсокартоном.Все остальное является личным мнением некоторых товарищей...
KOSmaster
KOSmaster
24.03.2011 в 11:41:57
zenz написал : Да мне она (волма-шов) легко доступна и проверена - зачем мне экспериментировать?
Ну,ваше дело.-:) На форуме тест был.
http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/zadelka-shvov-gipsokartona.html
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 12:02:56
KOSmaster написал : Ну,ваше дело.-
SEMIN CE 86 (5+) =25 кг — 1 599руб. Ай (кусается):( "ВОЛМА ШОВ" (гипсовая шпатлевка),цена за 25кг: 265 руб.:)
zenz
zenz
Волгоград
24.03.2011 в 12:12:10
abc написал : На сайте Кнауф москва размещены технологические карты производства работ с гипсокартоном.Все остальное является личным мнением некоторых товарищей...
Точно!
waw0375
waw0375
24.03.2011 в 12:24:56
KOSmaster написал : Ну,ваше дело.- На форуме тест был.
Знакомый автор:). Однако нет в результатах смесей с которыми я работаю; Пуфас, Унифлот и Шитрок. А бумажную ленту попробуйте, всем советую. Только приноровиться надо и ленту использовать не поддельную. По неопытности, могут края ленты не везде прихватиться, потом могут быть пузыри при грунтовке(покраске). И ещё могу посоветовать немного размачивать ленту перед использованием. Сравнивать с серпянкой даже не буду. По разному работают. Серпянка делает вид, что армирует, а с лентой получается монолит с гипсокартоном крепче основного тела.
