waw0375
waw0375
17.04.2011 в 18:15:42
Logofet написал : а так, ессно, надо ждать день, пока высохнет первый слой под лентой. И потом уже - второй наносить.
Привет Ростову! Не надо ждать, лучше сразу накрывать. Как показано в первом вашем ролике. Ждать надо, когда заделка больших дыр полностью высохнет, подготовка под ленту.
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
17.04.2011 в 18:17:17
А вот по установке металлических уголков на бумажной основе.
http://www.youtube.com/watch?v=CoEXowBIpSs&feature=relmfu
Сначала он долго устанавливает уголок из оцинковки (может поржаветь, быть искривленным, если на гвозди - то это недружественно к ГКЛ и шпатлевке, с металла будет открошиваться (осыпаться) второй слой шпатлевки вместе с краской, уголок будет выступать на мм над общей поверхностью). -То, чем занимаются почти все мои коллеги здесь в России :( А потом он за секунды устанавливает металлический уголок (шитроковский или бедексовский) на какой-то клей. Я использую банальный зеленый (или синий) Шитрок. Адгезия аццкая! :) Не оторвать и не отбить после. Дороговато, как может показаться - но оно себя оправдывает, т.к. стоит вечно. А главное, мое честное имя среди клиентов не страдает ;) из-за косячых и неудобных отделочных прибамбасов
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
17.04.2011 в 18:22:14
waw0375 написал : Привет Ростову! Не надо ждать, лучше сразу накрывать. Как показано в первом вашем ролике. Ждать надо, когда заделка больших дыр полностью высохнет, подготовка под ленту.
Привет Москве! Ждать таки надо и вот почему. Шпатлевка под лентой при высыхании даст усадку. Лента слегка "провалится" в шов. Поэтому эту вот "яму" после окончательного высыхания и усадочного "проваливания" надо скомпенсировать поверх вторым слоем шпатлевки. Так и расход меньше, и нервы не тратишь!
waw0375
waw0375
17.04.2011 в 18:33:02
Logofet написал : Ждать таки надо и вот почему. Шпатлевка под лентой при высыхании даст усадку.
:) И всё-таки..., настаиваю. Усадка само собой, но когда сразу накрываешь, меньше шанс накосячить и лучше прихватывается, особенно там где нет заводских кромок. И после этого мне достаточно пройти одним слоем финишки в небольшую накладку. Думаю, что и Вы проходите финишкой после "накрыва". Тогда причём тут расход? Он мизерный, зато лазить больше.
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
17.04.2011 в 18:51:32
Канешна! Аднака, ровности всея поверхности для - штоб как зеркало! - я делаю, как указал выше. Вообще, если заказчик не против (а я объясняю преимущества выведения "по-американски") - то слоев не 3 надо, а 5, включая общий финишный на всю площадь и самый первый под лентой. (И вот тут встает вопрос економичности самой шпатлевки и как она позволяет себя вытягивать, "тоньчить" и шлифовать. К той, которой я пользуюсь - вопросов нет. У клиентов ко мне обычно тоже: богатые люди, не желающие тратить деньги впустую)
Впрочем, каждый применяет свои наработки, безусловно...
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
17.04.2011 в 18:52:57
Да, насчет "лазить". Я монтажные ходули использую, и сразу всю верховую часть - бац, за один "пробег" :) Ну и нижнюю как всегда.
michael777
michael777
01.06.2011 в 18:14:06
Подскажите, плиз! А можно ли стыки разделанные под 45 градусов заделать без всяких серпянок или бумажных лент? Насколько это будет прочно?
koris
koris
Волгоград
01.06.2011 в 22:28:57
michael777 написал : А можно ли стыки разделанные под 45 градусов заделать без всяких серпянок или бумажных лент?
можно Унифлотом
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
02.06.2011 в 04:37:45
Мы делаем так: Фаску делаем на стыках листов. В сыки Унифлот,потом перфолента,потом сплошная сетка 2 Х 2. Жалоб нет пока. Но (!) Если каркас сделан неправильно, то ничего не выдержит,швы треснут.Так что уделите должное внимание каркасу
michael777
michael777
02.06.2011 в 17:13:17
Понял! Спасибо за ответы!!! А неправильно сделанный каркас Вы имеете ввиду который гуляет?
michael777
michael777
02.06.2011 в 17:53:09
Кстати, когда правильней разделку ГКЛ делать под 45 гр. перед установкой или когда уже прикрутил его? Просто сделав изначально разделку и начав прикручивать лист под саморезами обнаружил трещины на гипсе. По неопытности слишком близко к краю взял
