Грэй
Грэй
02.06.2011 в 18:04:48
michael777 написал : когда правильней разделку ГКЛ делать под 45 гр. перед установкой или когда уже прикрутил
по барабану)))
michael777 написал : А неправильно сделанный каркас Вы имеете ввиду который гуляет?
и который гуляет, и который не гуляет, но - противоречит руководящим документам )))
Труженик
Труженик
02.06.2011 в 18:54:38
Грэй написал : и который гуляет, и который не гуляет, но - противоречит руководящим документам )))
Верно. В общем тот, который сделан с нарушениями технологии
4eh
4eh
Прага
02.06.2011 в 22:49:46
michael777 написал : начав прикручивать лист под саморезами обнаружил трещины на гипсе. По неопытности слишком близко к краю взял
и по опытности от этих трещин никуда не денешься.. зашпаклюются..
waw0375
waw0375
02.06.2011 в 22:52:18
4eh написал : и по опытности от этих трещин никуда не денешься.. зашпаклюются..
Саморезами для ГВЛ удобно. Почаще крутить и без трещин,... почти:).
4eh
4eh
Прага
02.06.2011 в 22:52:21
koris написал : можно Унифлотом
только если на стене и в один слой, то под шов надо профиль прикручивать.. Или табличку на готовую стенку вешать - НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ :)
4eh
4eh
Прага
02.06.2011 в 22:54:19
waw0375 написал : Саморезами для ГВЛ удобно.
да шо вы говорите ?? пробовали крутить гипсуху ГВЛ шурупами ? Если бы вы ими хоть один ГК лист прикрутили, а потом его собственноручно зашпаклевали, то вам бы такие идеи в голову не приходили больше.. :))
waw0375
waw0375
02.06.2011 в 23:07:04
4eh написал : да шо вы говорите ?? пробовали крутить гипсуху ГВЛ шурупами ? Если бы вы ими хоть один ГК лист прикрутили, а потом его собственноручно зашпаклевали, то вам бы такие идеи в голову не приходили больше.. )
:) Смените тон. Или выкладывайте аргументы. Повторюсь, швы с фаской прокручиваю саморезами для ГВЛ. Они как бы сами зенкуют под головку и прижимают лист близко к краям без трещин.
koris
koris
Волгоград
02.06.2011 в 23:11:08
Труженик написал : В сыки Унифлот,потом перфолента,потом сплошная сетка 2 Х 2.
имхо, при нормальном каркасе сетка - лишнее...
Труженик написал : Если каркас сделан неправильно, то ничего не выдержит,швы треснут.Так что уделите должное внимание каркасу
+100500
4eh написал : то под шов надо профиль прикручивать
а его в любом случае надо прикручивать :)
всё в голове (с)
4eh
4eh
Прага
03.06.2011 в 02:31:50
waw0375 написал : Они как бы сами зенкуют под головку
в том то и дело, что зенкуют, рвут бумагу вокруг себя и выворачивают ее кратером наверх, набивая этот холмик пылью гипса.. конечно если вы листы по всей площади шпаклюете слоем в 3 мм, то можно и ГВЛ шурупами крутить.. Аргументы ? мне если случайно ГВЛ шуруп попадется при зашивке ГК, то ору благим матом, а чтоб еще специально ими крутить.. нет уж.. увольте-с..
waw0375
waw0375
03.06.2011 в 10:01:32
4eh написал : то ору благим матом
Хороший аргумент:). Вы наверное на скорости вкручиваете. Попробуйте потихоньку, на первой передаче. Как по мне, уж лучше повозиться чуть дольше, чем материться на трещины или холмики.
michael777
michael777
03.06.2011 в 13:28:48
koris написал : при нормальном каркасе сетка - лишнее...
Я тоже думаю, что лишнее, тем более что всё это под обои в итоге. Профиль (перемычка) под шов тоже крутанул, да и каркас стоит как каменный. Вообщем, буду пробовать унифлотом без сеток!
