24.03.2011 в 12:07:32
Дано: кухня-гостинная, стены заштукатурены и зашпаклеваны. Прежние жильцы, съезжая, забрали МДФ панель, которая была у них вместе с кух гарнитуром.
Я содрала обои, подновила шпатлевку, покрасила. Ровность стен очень даже на высоте.
Внешний вид устраивает, краска стойкая акриловая, но на стене остаются пятна от брызг воды и жира, поэтому надо защитить эту зону (покрыла пропиткой - не помогло). Денег минимум.
Какие еще есть варианты? Думала в следующих направлениях: моющиеся обои, самоклеящаяся пленка, какой-нибудь лак... но ничего пока не решила.
Понимаю, что это полумеры, но мне нужно пережить безденежье, максимально сосредоточившись пока на отделке и мебели для других комнат.
Посоветуйте что-нибудь.
24.03.2011 в 12:34:47
стеновый пластиковый панели мебельный пластик - купить лист, распилить и на стенку - в районе варочной металл
24.03.2011 в 12:59:06
2solo
Продать столешницу и на вырученные деньги закончить ремонт.
24.03.2011 в 14:00:05
eugin_b написал : стеновый пластиковый панели мебельный пластик - купить лист, распилить и на стенку
А пластик лучше МДФ? Или это какой-то волшебный пластик, который не выглядит как пластик? Где такой можно купить?
eugin_b написал : в районе варочной металл
Какой металл? Где взять? Сколько он может стоить?
Чип и Дейл написал : Продать столешницу и на вырученные деньги закончить ремонт.
Я не очень-то умею торговать столешницами, к сожалению :) А что значит закончить ремонт? Даже если бы я и продала столешницу, я бы в первую очередь купила, например, матрас. Но проблему кухонного фартука это не решает, не правда ли?
Дело в том, что я хочу съэкономить пока на фартуке, чтобы потратить зарабатываемые в текущем режиме деньги, например, на матрас, кровать, шкаф, смеситель в ванной, водонагреватель, кухонную мойку, обои для прихожей и проч.
Может быть через год-два я вернусь к теме фартука, но тратить сейчас на это несколько тысяч рублей не хочется. Да и разводить грязные работы на кухне уже нет сил. Не говоря уж о том, что кафельщики только морщатся, услышав, какой объем работ я им предлагаю.
24.03.2011 в 14:19:15
Попробуйте дерево. Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже. Бюджетнее будет взять вагонку, нарезать нужной длинны, укоротить ширину шипа, чтобы панели стыковались впритык - и вуаля. Сама думаю себе такое соорудить.
Вот еще что (забыла, теперь добавляю), прежде чем собирать, покройте лаком, например. Я планирую отделать сначала водной морилкой, потом бесцветным водным полиуретановым лаком.
Удачи вам.
24.03.2011 в 16:51:05
solo написал : А пластик лучше МДФ? Или это какой-то волшебный пластик, который не выглядит как пластик? Где такой можно купить?
в принципе тоже самое... просто по качеству может различаться разных производителей. Такой пластик идет на обертывание столешниц из ДСП и фасадов чтобы купить - нужно искать поставщика в своем регионе
solo написал : Какой металл? Где взять? Сколько он может стоить?
нержавейка или алюминий - иначе декоративный метал с текстурой. Искать тоже на месте. Стоит ДОРОЖЕ пластика - зависит от толщины, какую найдете
24.03.2011 в 18:31:24
solo написал : Внешний вид устраивает
Раз так, займитесь защитой того, что есть. Покройте, например, водным полиуретановым лаком. Водным - чтобы цвет краски не менял. Есть опыт использование лака от Дюлукс на кухонном столе - моется великолепно! Не боится кухонной химии и горячего. Правда, раскалённое масло на стол не попадало, но горячую посуду ставила - полёт нормальный.
24.03.2011 в 18:39:34
2solo Может быть пачку самого дешёвого ламината в цвет Вашей столешницы в районе плиты и мойки на жидкие гвозди :)
24.03.2011 в 21:26:30
...мне нужно пережить безденежье...
И всё-таки стеновая панель. Они недороги, их столько разновидностей, что подобрать не проблема, даже к натуральной столешнице. Как временная мера - вполне, а может и останется. А, если совсем бюджетно, то тогда как Вы и хотели - плёнка или обои.
24.03.2011 в 23:05:52
GLenn написал : плёнка или обои.
Плёнка плавится от горячего. Обои ещё сложнее отмыть, чем гладкую стену.
25.03.2011 в 00:14:18
Их надо не отмывать , а выбрасывать. И наклеивать новые.;) И это будет супербюджетное решение, как и хотел автор.
25.03.2011 в 08:40:43
Самый бюджетный вариант из тех, что я пробовал: берется лист обычного ДВП, из него вырезается будущий фартук. Затем это дело обклеивается самоклеющейся пленкой с таким же рисунком как у столешницы. Крепится к стене, и всё готово. Затраты не больше 1000рэ, а смотрится так же как покупной экран.
25.03.2011 в 09:53:39
По-моему проще и дешевле всего - ламинированная стеновая панель для кухни. Очень много расцветок и подобрать можно под любую столешницу. Покрытие прочное и легко моется.
25.03.2011 в 11:28:10
ayya написал : Попробуйте дерево.Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже.
Изучила, приняла к сведению, но на будущее. Дорого пока. Но спасибо.
Лида написал : Покройте, например, водным полиуретановым лаком
Вот примерно это я и хотела услышать. Записала, буду пробовать.
мамик_25 написал : Может быть пачку самого дешёвого ламината в цвет Вашей столешницы в районе плиты и мойки на жидкие гвозди
А есть способ замаскировать торцы? Надо посмотреть, будет ли красиво, если будет две такие заплатки - над плитой и мойкой. Спасибо, подумаю.
GLenn написал : И всё-таки стеновая панель. Они недороги, их столько разновидностей,
зина написал : По-моему проще и дешевле всего - ламинированная стеновая панель для кухни.
Об этом я думала в перую очередь. Не нравится сочетание цены и внешнего вида. Будь оно 2 тысячи, я бы взяла как временный вариант, задушив свое эстетическое неприятие этого материала. Но в моей конфигурации это почти 6 тыс по нашим ценам.
GLenn написал : Их надо не отмывать , а выбрасывать.
Верно. Попробую лак, который Лида посоветовала, если не понравится, то обои. Если и они не устроят, через год снова заморочусь. Я понимаю, что на круг может дороже выйти. Но мне проще постратить сейчас 300 рублей на обои и потом 10 тыс на нормальный фартук, чем сразу потратить эти 10 тыс.
Ruki2 написал : Самый бюджетный вариант из тех, что я пробовал: берется лист обычного ДВП, из него вырезается будущий фартук. Затем это дело обклеивается самоклеющейся пленкой с таким же рисунком как у столешницы. Крепится к стене, и всё готово.
Не выгибается? От печки не плавится? (у меня электрическая) Я еще думала взять самоклейку прозрачную и прямо на стену. Но ваше предложение привлекательнее - легче удалить. А то вместе с пленкой может и штукатурка осыпаться.
25.03.2011 в 11:33:19
Мне сейчас коллега идею подкинул. Хочу обсудить с вами. Бывает плитка напольная 60х60. Он предлагает опереть ее о столешницу, прижав плинтусом, а сверху какие-то крепления типа как для зеркал. Понадобится всего две плитки - для мойки и для плиты.
По моему очень привлекательно.
Вес большой, это да... зато дешево - меньше квадратного метра ведь получается. Что скажете?
