Ruki2
Ruki2
Жигулевск
25.03.2011 в 08:40:43
Самый бюджетный вариант из тех, что я пробовал: берется лист обычного ДВП, из него вырезается будущий фартук. Затем это дело обклеивается самоклеющейся пленкой с таким же рисунком как у столешницы. Крепится к стене, и всё готово. Затраты не больше 1000рэ, а смотрится так же как покупной экран.
25.03.2011 в 09:53:39
По-моему проще и дешевле всего - ламинированная стеновая панель для кухни. Очень много расцветок и подобрать можно под любую столешницу. Покрытие прочное и легко моется.
solo
solo
25.03.2011 в 11:28:10
ayya написал : Попробуйте дерево.Например, деревянные обои (поищите через поиск) - почти то же что вагонка, только широкий выбор профилей и стоят подороже.
Изучила, приняла к сведению, но на будущее. Дорого пока. Но спасибо.
Лида написал : Покройте, например, водным полиуретановым лаком
Вот примерно это я и хотела услышать. Записала, буду пробовать.
мамик_25 написал : Может быть пачку самого дешёвого ламината в цвет Вашей столешницы в районе плиты и мойки на жидкие гвозди
А есть способ замаскировать торцы? Надо посмотреть, будет ли красиво, если будет две такие заплатки - над плитой и мойкой. Спасибо, подумаю.
GLenn написал : И всё-таки стеновая панель. Они недороги, их столько разновидностей,
зина написал : По-моему проще и дешевле всего - ламинированная стеновая панель для кухни.
Об этом я думала в перую очередь. Не нравится сочетание цены и внешнего вида. Будь оно 2 тысячи, я бы взяла как временный вариант, задушив свое эстетическое неприятие этого материала. Но в моей конфигурации это почти 6 тыс по нашим ценам.
GLenn написал : Их надо не отмывать , а выбрасывать.
Верно. Попробую лак, который Лида посоветовала, если не понравится, то обои. Если и они не устроят, через год снова заморочусь. Я понимаю, что на круг может дороже выйти. Но мне проще постратить сейчас 300 рублей на обои и потом 10 тыс на нормальный фартук, чем сразу потратить эти 10 тыс.
Ruki2 написал : Самый бюджетный вариант из тех, что я пробовал: берется лист обычного ДВП, из него вырезается будущий фартук. Затем это дело обклеивается самоклеющейся пленкой с таким же рисунком как у столешницы. Крепится к стене, и всё готово.
Не выгибается? От печки не плавится? (у меня электрическая) Я еще думала взять самоклейку прозрачную и прямо на стену. Но ваше предложение привлекательнее - легче удалить. А то вместе с пленкой может и штукатурка осыпаться.
solo
solo
25.03.2011 в 11:33:19
Мне сейчас коллега идею подкинул. Хочу обсудить с вами. Бывает плитка напольная 60х60. Он предлагает опереть ее о столешницу, прижав плинтусом, а сверху какие-то крепления типа как для зеркал. Понадобится всего две плитки - для мойки и для плиты.
По моему очень привлекательно.
Вес большой, это да... зато дешево - меньше квадратного метра ведь получается. Что скажете?
Лида
Лида
25.03.2011 в 11:54:04
solo написал : Бывает плитка напольная 60х60.
А два стекла такого же размера сильно дороже выйдут? И с креплением ничего нового придумывать не придётся, и дизайн кухни сохранится исходный.
solo написал : Попробую лак, который Лида посоветовала
Я вот этот использовала: http://www.kraski-dulux.ru/dulux/varnish/dulux_trade_diamond_glaze.html По цене, возможно, в Вашем случае сопоставим со стеклом, точно не знаю.
solo
solo
04.04.2011 в 12:17:04
Лида написал : А два стекла такого же размера сильно дороже выйдут?
Да, закаленное стекло дороже.
Лида написал : Я вот этот использовала: http://www.kraski-dulux.ru/dulux/var...ond_glaze.html
Дороговато получается. Но ведь можно попроще и подешевле что-нибудь попробовать.
Лида
Лида
04.04.2011 в 12:36:59
solo написал : Дороговато получается. Но ведь можно попроще и подешевле что-нибудь попробовать.
Наверняка - износостойкость же фартуку не нужна :). Главное условие - что покрытие потом можно было мыть с моющими средствами.
alpica
alpica
07.04.2011 в 14:02:06
Линолиум)))
только не смейтесь. Приклеиваете его к стене с выпусками за мебель. Самый супербюджетный вариант, который я нашла в своё время. У меня живёт такой фартук уже лет 10. Всё с ним в порядке. Мыть - одно удовольствие. Вариантам расцветки позавидует любая супердорогая коллекция плитки. Сколько там стоит 1 погонный метр линолиума? :))
Лида
Лида
07.04.2011 в 14:44:04
alpica написал : Линолиум)))
Ух, ты! Отличная идея!
alpica написал : Приклеиваете его к стене с выпусками за мебель.
То есть из того же линолеума сделали как бы мебельный плинтус? А чем прикрыли отрезанный торец? На фото не видно.
alpica
alpica
07.04.2011 в 15:05:13
Я отвечала на тему "супердешевый фартук....." линолиум как раз на стенках, вместо фартука.
Столешница и плинтус настоящие.
Лида
Лида
07.04.2011 в 15:31:17
alpica написал : Столешница и плинтус настоящие.
Тогда что значит "с заходом на мебель", если это не имитация мебельного плинтуса? Я именно об этом "заходе" спрашиваю, ни о чём больше :)
