24.03.2011 в 15:27:51
Всем привет:) Скажу сразу что в схемах и электротехнике я не силен,но базовые знания имеються.
Подключал тут китайскую АМ к бп от компа и случайно коротнул. Материнка магнитолы DV7831-A2(TV) Защитный диод дядюшка ляо,падло:mad:, спрятал в фильтр
И Я не зная таких подробностей подавал питание без фильтра :( Итог печален:сидит кз по шине +12. Скинул Усилок TDA7386,потом стабилизаторы по питанию,а птом и вообще почти все микрухи как сидела коза так и сидит.Споротивление между "-" и +12 показывает бесконечность. Вобщем прошу помощи более опытных товарищей.
sergey_sav
sergey_sav
24.03.2011 в 15:46:33
Ego написал : как сидела коза так и сидит.Споротивление между "-" и +12 показывает бесконечность.
И где тогда КЗ мерилось?
ArVicBor
ArVicBor
24.03.2011 в 15:58:25
Ego написал : показывает бесконечность
КЗ и бесконечность прямо противоположные значения.
ArVicBor
ArVicBor
24.03.2011 в 15:59:23
Ego написал : в схемах и электротехнике я не силен
после такой разборки выкиньте Вы эту плату. Вряд ли Вы ее теперь соберете :)
24.03.2011 в 16:14:33
КЗ мерилось между +(желтый провод) и "-"(черный провод) мерил на фишке. Плату соберу без проблем,найти бы только кз.
sergey_sav
sergey_sav
24.03.2011 в 17:04:18
Ego написал : найти бы только кз.
Так определитесь, что для Вас КЗ... Обычно (за рядом исключений) КЗ - сопротивление 0!
юра Т
юра Т
24.03.2011 в 20:07:19
Ego написал : КЗ мерилось между +(желтый провод) и "-"(черный провод) мерил на фишке. Плату соберу без проблем,найти бы только кз.
подаёте разумный ток, и по дорожкам мультиком на милливольтах, искать путь тока, выпаивать всё вовсе необязательно
27.03.2011 в 18:24:09
Действительно, хорошо-б вначале понять значение слова "КЗ"? Видимо в данном случае вначале следует, как в дипломатии, договориться о терминах. А то будем здесь как...китаец с...индейцем. А ещё и чукча присоединится.
27.03.2011 в 18:26:21
юра Т написал : подаёте разумный ток, и по дорожкам мультиком на милливольтах,
А вы не обратили внимания на
Ego написал : Скажу сразу что в схемах и электротехнике я не силен
Таким образом понятие "разумный" здесь бессмысленно.
FAV1976
FAV1976
27.03.2011 в 21:50:32
zvezdopad написал : Действительно, хорошо-б вначале понять значение слова "КЗ"?
Это короткое замыкание. Среди электриков и прочих спецов распространено широко.
27.03.2011 в 23:06:37
2FAV1976 Спасибо, я в курсе. Меня итересует значение этого слова для автора. в связи вот с этим "как сидела коза так и сидит.Споротивление между "-" и +12 показывает бесконечность."
