Грэй
Грэй
11.04.2011 в 19:37:27
ВиталийОдес написал : В лагах меня смущает необходимость заполнения пространства между стяжкой и доской.
кака така необходимость? - Этого никто не делает, если только пол не холодный. Других причин, кроме утепления, заполнять пространство между лагами, нет...
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
12.04.2011 в 10:03:06
Грэй написал : кака така необходимость? - Этого никто не делает, если только пол не холодный. Других причин, кроме утепления, заполнять пространство между лагами, нет...
у меня ж будут щели. скорее всего местами даже больше 5 мм. Не хотелось бы, чтобы в пространстве под досками скапливалась влага, мусор.. к тому же не хочется создавать благоприятную среду для тараканов, мышей и крыс. вроде новострой, но прораб меня напуга, что даже в незаселенном новострое есть крысы!)
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
26.05.2011 в 17:39:05
Уважаемые мастера! Наконец-то куплена доска пола (13х2,5х300(и150) - сосна шпунтованная. Стелить будем на лаги. До укладки доска будет брашироваться (для выделения волокон). Доска куплена вчера. Брашировку планируем окончить через 5-7 дней. имеет ли значения в этом случае способ складирования доски на этот срок? Помещение хорошо проветриваемое температура у нас сейчас 20-30 градусов. доски 80 кв.м.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
28.05.2011 в 21:17:03
Если я вас правильно понял доска у вас тонкая. Я имею опыт укладки массива на лаги, не понравилось), это была ошибка. в конечно итоге укладывал сухие лаги через 20см, и постоянно делал расчет, что бы шов попал на лагу. Очень рекомендую в данном, конкретном случае фанеру, еще лучше 2 слоя.
Теперь скажу почему я никогда не буду клеить массив на стяжку, если есть возможность использовать фанеру.
  1. Если массив приклеить на стяжку, пол будет холодный, на фанере он будет однозначно теплее.
  2. Адгезия выше при склеивании доски с фанерой, нежели доски со стяжкой.
  3. При укладки массива на фанеру, помимо склеивания, доска фиксируется гвоздями, на стяжке же только склейка. 2 и 3 пункт позволяют сделать полы более долговечными, массив того заслуживает. Ведь это дорогой пол, уместно напомнить пословицу - "скупой платит дважды".
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
30.05.2011 в 11:05:46
Челнинский написал :
Спасибо за ответ! А что не понравилось и почему это =была ошибка=?)
parket_shik
parket_shik
31.05.2011 в 02:02:14
ВиталийОдес написал : А что не понравилось и почему это =была ошибка=?)
Автор же написАл, в чём была ошибка. Потому что крепить доску можно только в месте прохождения лаги. Торцевой стык досок приходилось размещать тоже на лагах. Размерность (длина) доски может не позволить этого сделать легко и зАпросто! Всё зависит ещё и от размеров помещения, в котором доска будет укладываться. Слой фанеры, как основы под доску, в данном варианте самое лучшее решение.
Случай из практики: Укладывали мы давненько (в 98-м году) доску лиственницу на клей (2-комп.UZIN) сразу на стяжку. Не смогли отговорить хозяина от такого неверного шага. У него низкий уровень полов уже был задан камнем. Фанерный слой под доску не укладывался именно по этой причине. После укладки доска пролежала всего около двух месяцев! Клей не подвёл! Подвела стяжка! Доска оторвалась, утащив за собой приклеенную к ней верхнюю часть равнителя на стяжке. Хозяин без претензий, так как мы его предупреждали о возможных последствиях! А метраж уложенной доски был немаленький. Может, кому-нибудь поможет такой чужой печальный опыт, и этот кто-то не будет пытаться проверить это же самое на себе.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
31.05.2011 в 10:04:46
parket_shik написал : Автор же написАл, в чём была ошибка. Потому что крепить доску можно только в месте прохождения лаги. Торцевой стык досок приходилось размещать тоже на лагах. Размерность (длина) доски может не позволить этого сделать легко и зАпросто! Всё зависит ещё и от размеров помещения, в котором доска будет укладываться. Слой фанеры, как основы под доску, в данном варианте самое лучшее решение.
Ну если проблема только в этом... Фанера мне не подходит - у меня бюджет. А стоит она у нас в Одессе ровно столько сколько доска пола.
parket_shik
parket_shik
31.05.2011 в 12:48:55
ВиталийОдес написал : Фанера мне не подходит - у меня бюджет. А стоит она у нас в Одессе ровно столько сколько доска пола.
Вам придётся почти сплошь исполосить свой пол лагами. Доска хвойная толщиной в 2 см, ну, очень слабая. Во избежание прогибов Вашей сосновой шпунтовки лаги лучше бы сделать чаще, примерное, с шагом в 20 см. Ну, максимум в 25 см, при условии плотной запазовки (зашиповки) досок между собой по длинной стороне. Фиксировать доски к лагам лучше не гвоздями, а саморезами. Прижим у закрученного самореза намного сильнее, чем у забитого гвоздя. Крепление досок во время укладки саморезами помогает даже кривоватые доски стянуть плотно друг к другу, т.е. без щелей.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
31.05.2011 в 15:29:20
parket_shik Странно.. я вот читал что "есть эмпирическая формула толщина половой доски х 20 = расстояние между лагами". т.е. при толщине доски в 25мм расстояние между лагами не должно превышать 50см. Все-равно получается существенно дешевле, чем фанера.
parket_shik
parket_shik
31.05.2011 в 15:54:47
ВиталийОдес В данном случае имеется ввиду допустимый максимальный шаг. Я же Вам предлагаю оптимальный шаг опор для доски в 2 см, исходя из Ваших задач и целей. Проведите простой эксперимент с Вашей доской. Два одинаковых стула, между ними пролёт в 40 см. Положите Вашу доску в 2 см толщиной на эти два стула мостиком и встаньте на неё в центре пролёта. Прогибается доска или нет? Отпишитесь здесь, пожалуйста. Если бы Вы делали трап, то такое расстояние, возможно, подошло бы. Пусть себе качается и прогибается. Но Вы же делаете нескрипучий пол. Разница есть. Чем меньше шевелений и прогибов, тем больше вероятность, что скрипы и всевозможные подобные звуки будут полностью исключены.
ВиталийОдес
ВиталийОдес
Одесса
31.05.2011 в 16:26:06
parket_shik написал : Проведите простой эксперимент с Вашей доской. Два одинаковых стула, между ними пролёт в 40 см. Положите Вашу доску в 2 см толщиной на эти два стула мостиком и встаньте на неё в центре пролёта. Прогибается доска или нет? Отпишитесь здесь, пожалуйста.
Спасибо за совет! Попробую.
