ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.04.2011 в 09:52:00
Еще вопрос: нужно ли включать сплит для дозаправки 50 грамм, ведь баллон будет теплее, чем НБ?
Бориска66
Бориска66
07.04.2011 в 10:04:43
ИС-X написал : Еще вопрос: нужно ли включать сплит для дозаправки 50 грамм, ведь баллон будет теплее, чем НБ?
Боюсь придётся .... Хотя я бы не до заправлял ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.04.2011 в 12:48:20
Бориска66 написал : Хотя я бы не до заправлял ...
По букварю сплит заправлен на 5м, у меня трасса 4,8м, потерял 50гр, а то и больше.
Думаю, надо восстановить.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.04.2011 в 21:58:20
Горе от ума, часть четвертая.
Сегодня дозаправлял потерянные 50 грамм. Кондей не включал, подцепил теплый баллон и потихоньку, с перерывами, вдул 55 грамм.
Включил на холод.... Что такое? Вчера, при той же улице, манометр показывал 3,3 бара, а сейчас меньше двух :eek: Смотрю свои датчики температуры: Жидкая труба - по датчику -12С Газовая труба - по датчику +11С. Перегрев бешеный, и холодит плохо, жидкий порт сильно обмерз :( Что же я влил? Может там и не фреон был? А может просто утек? И тут... я же коллектор оставлял на ночь подключенным к кондею. Но все краны были закрыты :eek: Глядь на шланг, а там втулка-уплотнитель с вырванным кусочком на торце, причем это место внутри гильзы :eek:. Снаружи не видно, а я и не проверял. Вот что значит пользоваться чужим инструментом ;).
Ну, что делать, рискну дозаправлять. Пущал потихоньку, с перерывами, через минуту контролируя перегрев. Потихоньку картина улучшалась. Остановился пока не вывел:
Манометр показывал -3,5С, жидкая труба -6С, газовая +1С. Вдул где-то грамм 200.
Может и лишку дал, но летом скорректирую.
В общем, шишек набил :), но доволен ;) Теперь больше знаю!
Засим издевательства над техникой прекращаю до лета.
pusander
pusander
Кременчуг
07.04.2011 в 22:07:17
убьете вы кондей, Юрий Венедиктыч, совсем себя не бережоте!
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.04.2011 в 22:38:53
Не велика потеря, всего 11000р. Опыт дороже.
pusander
pusander
Кременчуг
07.04.2011 в 22:51:01
в конце концов, можно ведь научится и горшки перепаивать!
hronos
hronos
Белгород
08.04.2011 в 19:31:44
ИС-X написал : Манометр показывал -3,5С, жидкая труба -6С, газовая +1С.
Из этого видим перегрев 4,5 К(при желательных 7,которые будут летом наверно),а для чего показания темп. жидкой трубы?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.04.2011 в 20:32:15
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134304
ИС-X
ИС-X
Люберцы
08.04.2011 в 20:56:07
hronos написал : при желательных 7,которые будут летом наверно
Кстати, вопрос интересный. Как изменится перегрев летом? Возрастет или упадет?
hronos
hronos
Белгород
08.04.2011 в 21:00:04
[url]http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=134304
Я поэтому и озвучил величину перегрева.И это никак не разница между темп.трубок.Бо перегрев это разница между темп. манометра и темп.газ.трубки и ,как я полагаю, в месте максимально близком к компрессору.
