tonche
tonche
Балашиха
06.04.2011 в 21:24:50
ИС-X написал : Дешевый Карьер, девятка 42QCR009713. Кстати, зеленый баллон 13,6 кг, он с трубкой? надо переворачивать для газовой атаки? Буду доливать по весам. Буду использовать бытовые электронные весы до трех кило, сооружу рычаг для тяжелого баллона.
на баллонах трубок нет. там штуцер, к которому шланг от манометра можно прикрутить. переворачивать или нет пофиг. от этого только скорость заправки будет зависеть. только много сразу не вливайте.
Бориска66
Бориска66
06.04.2011 в 21:30:14
tonche написал : на баллонах трубок нет.
Немножко дополню, в баллонах с R22, R407C действительно нет, в баллонах R410a бывает, смотреть надо на упаковку, там нарисовано ... При чём баллоны с R22 встречаются и с обратным клапаном ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 21:34:04
Баллон такой же, как на Вашем аватаре, вентиль и штуцер. Если трубки нет, то зачем там ручки-подставки? Думаю, 50 грамм можно вдуть сразу.
pusander
pusander
Кременчуг
06.04.2011 в 21:36:21
на балоне написано "дыс сайд фор ликвид, дыс сайд фор гас" и стрелочки что куда переворачивать.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 21:41:00
Писано: this end up for vapor.......liquid........ Все ясно. Поставил в комнату, чтобы нагрелся за ночь.
Бориска66
Бориска66
06.04.2011 в 21:42:44
ИС-X написал : Баллон такой же, как на Вашем аватаре, вентиль и штуцер. Если трубки нет, то зачем там ручки-подставки? Думаю, 50 грамм можно вдуть сразу.
Для Вас написано: "Горе от ума" .... Вы слишком много думаете до конца не вникая в вопрос, пользователю это без надобности ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 22:38:40
Горя, отнюдь, не испытываю. Может, другим не сладко...
Бориска66 написал : Вы слишком много думаете до конца не вникая в вопрос
Надо бы запятые расставить, а то смысл двоякий. С последним утверждением не соглашусь.
Бориска66 написал : ..пользователю это без надобности
Отношусь к технике не только, как потребитель, а как инженер, кстати, с двумя советскими техническими ВУЗами за плечами. Вся технику в доме и в гараже знаю досконально, на гарантии продавца никогда не рассчитывал, все делаю сам и мне это интересно. Сейчас мне забавна термодинамика сплита. хотя.. не слишком это термодинамика в сравнении с термодинамикой авиадвигателей (по первому ВУЗу).
tonche
tonche
Балашиха
06.04.2011 в 22:43:32
к ЦИАМ имеете отношение?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 22:48:38
По службе имел. Я из военных инженеров, на пенсии. Сейчас на работе развлекаюсь электроникой и автоматикой, по второму ВУЗу. Кстати, в начале века проектировал автоматику для ККБ, писал под нее программы.
Бориска66
Бориска66
06.04.2011 в 23:36:10
ИС-X написал : Кстати, в начале века проектировал автоматику для ККБ, писал под нее программы.
Я правильно расшифровываю Компрессорно Конденсаторный Блок ?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
07.04.2011 в 08:12:38
Да, датчики LP, HP, угрозы замораживания, два датчика аналоговых температур и управление тремя скоростями вентилятора по ним, реверс, сложные временные алгоритмы защиты, выдача кодов ошибок. Программировал микроконтроллеры под конкретную задачу. К нам приходили Тадираны в голом железе и мы оснащали их своей автоматикой, ибо родная обходилась недешево. Фирма занималась промвентиляцией и кондиционированием. Но тогда в физику процессов не вникал, некогда было.
