ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.04.2011 в 22:22:19
bigpups написал : Судя по спецификации он должен брать никак не менее чем 4,5А
по спецификации 3,9А, на НБ написано. Но за точность тока не ручаюсь - брал с работы дешевые клещи. И потом, еще не лето...
bigpups
bigpups
Наро-Фоминск
05.04.2011 в 22:28:41
ИС-X написал : по спецификации 3,9А, на НБ написано. Но за точность тока не ручаюсь - брал с работы дешевые клещи.
Так это только наружный блок столько потребляет, а ещё и внутренний... Получится что-то около 130-ти ватт дополнительно.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.04.2011 в 22:49:41
Да ладно, крутилка в ВБ больше 50 ватт не жрет.
ломастер
ломастер
05.04.2011 в 23:53:44
"Горе от ума ".Часть вторая... Причем ума невеликого... :)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 10:22:20
bigpups написал : Судя по спецификации он должен брать никак не менее чем 4,5А. Подозрительно мало берёт...
Цитата от Котзы: "Таким образом, чем больше увеличивается давление наrнетания, тем больше растет сила тока, потребляемоro электромотором компрессора из сети (расчеты показывают, что прирост давления наrнетания на величину, эквивалентную повышению температуры конденсации на 1С, соответствует росту потребляемой электроэнерrии примерно на З%). "
Сейчас у меня на жидкой трубе -2С, давление низкое (меньше 4-х бар), следовательно и давление нагнетания ниже, чем летом, оттого и потребление малое.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 20:47:41
ИС-X написал : Итоги замера на холод, при на улице +5С, через 5 мин после включения, в установившемся режиме : Жидкая труба -2С !!!! (на улице шибко холодно) Газовая труба +5С Перегрев испарителя налицо в 7 град. Пока моя версия подтверждается
Теперь понятна короткая цикличность: защита выключает компрессор, если испаритель ниже +4С. Включает при +10С.
Итоги замера на тепло, при на улице +5С, через 5 мин после включения, в установившемся режиме : Жидкая труба +49С Газовая труба +56С Переохлаждение испарителя (а-ля конденсатора ) те же 7 град
Общий ток кондея на охлаждении 2,55А при норме 3,9А, здесь все в порядке.
Добавлю: на холод выдувает +7С, на тепло +48С.
Итак, заключительный аккорд увертюры:) (Горе от ума, часть третья) Сегодня подключил коллектор, чтобы сопоставить манометр с показаниями датчиков температуры. Двумя руками все прошло гладко и без пшика :)
Сегодняшние итоги на холод, на улице +5С, скорость MID:
Жидкая труба - по датчику -3С, манометр на всасе ритмично качался как маятник и показывал 3,2-3,4 бар (-4...-5С).
Газовая труба - по датчику +5С. Напоминаю: датчики стоят возле ВБ. Итого перегрев по датчикам 8С, по манометру 9,5С :a:applause:
Неверующих практиков-нетеоретиков приглашаю откушать со своими приборами !
Кстати, манометр сегодня странно чудил. Пару дней назад без давления стрелка стояла на нуле, а сегодня показывала +0,7 бар :eek: Пришлось вернуть на ноль, но это странно, я его не ронял... если бы не вернул, показания сошлись бы.
Завтра дозаправлю потерянные 50 грамм, заодно потренеруюсь.
tonche
tonche
Балашиха
06.04.2011 в 20:50:52
дозаправите 50 грамм и перегрев должен уменьшиться. кстати, при включении на максимум оборотов вентилятора должен увеличиться. а 5-7 должно быть на минимуме. так что может и дозаправлять не нужно.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 21:02:05
tonche написал : так что может и дозаправлять не нужно
Так может летом все изменится?
pusander
pusander
Кременчуг
06.04.2011 в 21:09:03
мое мнение не надо ничего дозаправлять.
не убивайте то что и так работает.
tonche
tonche
Балашиха
06.04.2011 в 21:09:22
запамятовал какой у Вас кондиционер. летом может измениться.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
06.04.2011 в 21:22:18
Дешевый Карьер, девятка 42QCR009713. Кстати, зеленый баллон 13,6 кг, он с трубкой? надо переворачивать для газовой атаки? Буду доливать по весам. Буду использовать бытовые электронные весы до трех кило, сооружу рычаг для тяжелого баллона.
