tonche
tonche
Балашиха
04.04.2011 в 22:16:30
парожидкостная. ИС-Х удивляет что труба на подходе к испарителю намного теплее температуры кипения фреона.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 22:23:44
Ага, удивляет. А вот возле НБ жидкая труба холоднее газовой на ощупь. или кажется...
коп
коп
Ижевск
04.04.2011 в 22:34:55
Зайди на форум холодильщиков-там есть темы по заправке кондеров,почитай.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 22:49:05
Думаешь пора?
Почитай здесь: http://climateforum.ru/topic2377.html?pid=24048&st=414entry24048 пост 419
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.04.2011 в 23:08:12
tonche написал : труба на подходе к испарителю намного теплее температуры кипения фреона
Не успела остыть
коп
коп
Ижевск
04.04.2011 в 23:14:52
Главное чтобы выхлоп не уходил в минус-если уходит может обмерзать(отсюда короткие циклы)
Бориска66
Бориска66
05.04.2011 в 01:53:01
коп написал : Главное чтобы выхлоп не уходил в минус-если уходит может обмерзать(отсюда короткие циклы)
И что с того ? Факторов полно по которым это может происходить, и в ряде случаев оборудование будет работать нормально ...
коп написал : Раз ты такой умныи то ответь,почему на портах давление разное?Куда давление девается?
Слышь клоун, оно там вообще-то одинаковое (если не брать мизерный перепад в десятки, т.е. 0,1...0,3 бар) ...
коп
коп
Ижевск
05.04.2011 в 17:24:48
Бориска66 написал : Сообщение от коп
Главное чтобы выхлоп не уходил в минус-если уходит может обмерзать(отсюда короткие циклы) И что с того ? Факторов полно по которым это может происходить, и в ряде случаев оборудование будет работать нормально ...
Интересно посмотреть хотя бы пару,применимых к данной задаче.
Бориска66 написал : Слышь клоун, оно там вообще-то одинаковое (если не брать мизерный перепад в десятки, т.е. 0,1...0,3 бар) ...
А у нас только клоуны любят посмеятся?Мне вот почему то помнится что перепад там несколько бар,сам то как мерял?По моему на более крупных системах на внутреннем блоке каппилярки есть.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.04.2011 в 21:18:37
Ну, в общем, поставил постоянные датчики на трубы в 10 см от входа в ВБ. Датчики интегральные, миниатюрные 1х1,5 мм, точность 1С, посажены на пасту и стянуты скотчем, сверху флекс. Теперь за точность замера ручаюсь.
Итоги замера на холод, при на улице +5С, через 5 мин после включения, в установившемся режиме : Жидкая труба -2С !!!! (на улице шибко холодно) Газовая труба +5С Перегрев испарителя налицо в 7 град. Пока моя версия подтверждается :)
Теперь понятна короткая цикличность: защита выключает компрессор, если испаритель ниже +4С. Включает при +10С.
Итоги замера на тепло, при на улице +5С, через 5 мин после включения, в установившемся режиме : Жидкая труба +49С Газовая труба +56С Переохлаждение испарителя (а-ля конденсатора ) те же 7 град :)
Общий ток кондея на охлаждении 2,55А при норме 3,9А, здесь все в порядке.
Добавлю: на холод выдувает +7С, на тепло +48С.
bigpups
bigpups
Наро-Фоминск
05.04.2011 в 22:06:34
ИС-X написал : Общий ток кондея 2,55А, здесь все в порядке.
Это в каком режиме? Для девятки что-то очень не много... Судя по спецификации он должен брать никак не менее чем 4,5А. Подозрительно мало берёт... Может действительно маловато хладагента и не создаётся достаточное давление в НБ..?
Бориска66
Бориска66
05.04.2011 в 22:10:49
коп написал : Мне вот почему то помнится что перепад там несколько бар,сам то как мерял?По моему на более крупных системах на внутреннем блоке каппилярки есть.
Пальцем, ёптыть !!! Нашарь ка блок с каппиляром, посмеёмся ...
