ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 22:25:29
tonche написал : парожидкостью он становится при дросселировании через капиллярку
Согласен.
tonche написал : кипеть он начинает в испарителе при теплообмене с теплым воздухом.
А что, парожидкость и кипение не одно и то же?
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2011 в 22:28:40
ИС-X написал : А что, парожидкость и кипение не одно и то же?
парожидкость это смесь жидкого фреона и газообразного в определенной пропорции.
про разницу вскипания при дросселировании и обычном кипении я уже написал. фреон не закипит пока не нагреется до температуры кипения. это проиходит в испарителе. до испарителя фреон идет в термоизолированной трубе и подвода тепла практически нет.
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 22:44:21
tonche написал : до испарителя фреон идет в термоизолированной трубе и подвода тепла практически нет.
Да и поэтому кипение на этом участке хоть и формально есть, можно не учитывать ...
Дикий + написал : они должны обмерзать
А вот это уже аномалии в работе ... Температура всегда должна быть положительной, 6-11 градусов ...
ИС-X написал : Не вижу на ней ничего интересного. Перегрев не показан. Что ей Вы хотите сказать?
Сказать то, что в идеале температура по всему теплообменнику одинаковая на всех его участках (речь про испаритель!!!) ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 22:44:56
Согласно Котзы, температура хоть парожидкости, хоть кипящей одинакова, пока осталась хоть одна жидкая молекула (пункт 3.1).
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2011 в 22:49:54
ИС-X написал : Согласно Котзы, температура хоть парожидкости, хоть кипящей одинакова, пока осталась хоть одна жидкая молекула (пункт 3.1).
это уже когда начался процесс кипения при подводе тепла, то температура будет постоянной. как и для воды. но и воду можно вскипятить холодную. процесс кавитации к примеру.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.04.2011 в 22:58:28
В статике - да, но при постоянном подводе теплого воздуха температура трубы или испарителя зависит от массы кипящего в этой точке фреона- так сказать- динамика...
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 23:03:56
А вот теперь самое интересное, наполнение испарителя жидкостью и контроль её количества ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 23:14:09
Другими словами, вы все хотите сказать, что Т трубы возле входа в испаритель будет ниже Т кипения? А в начале испарителя она повысится из-за кипения? а потом повысится из-за перегрева паров?
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 23:16:07
Наоборот, она понизиться, кипение подразумевает отбор теплоты ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 23:33:58
tonche написал : парожидкостью он становится при дросселировании через капиллярку. причем процесс происходит за счет внутренней энергии без подвода тепла из вне. при этом фреон остывает. кипеть он начинает в испарителе при теплообмене с теплым воздухом.
Бориска66 написал : Наоборот, она понизиться,
Противоречия? Странно, ребята. После капиллярки кипит из-за дросселирования, т.е."холодное кипение". А потом кипит из-за горячего обдува, т.е. "горячее кипение". Значит Т повышается? А давление-то не меняется. А потому Т обязано быть неизменным.
Бориска66
Бориска66
04.04.2011 в 06:45:27
Теоретик, у тебя теперь есть кондиционер, экспериментируй ...
