ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 11:20:50
tonche написал : про разницу вскипания при дросселировании и обычном кипении я уже написал. фреон не закипит пока не нагреется до температуры кипения. это проиходит в испарителе
Бориска66 написал : Наоборот, она понизиться
Вы уж разберитесь, нагреется или остынет после входа в испаритель. А я пока выберу золотую середину.
Бориска66 написал : Теоретик, у тебя теперь есть кондиционер, экспериментируй ...
Непременно. Только научусь подключаться к сервис-порту под давлением. Зы. Судя по обращению, я все ближе к славной кагорте профи! Польщен ;)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.04.2011 в 14:03:15
ИС-X написал : Непременно. Только научусь подключаться к сервис-порту под давлением.
Руки и глаза береги- от попадания жидкаря может быть ожог.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 16:03:54
Но он же там не жидкий...
коп
коп
Ижевск
04.04.2011 в 16:52:07
Включаешь кондер на холод и подключаешь шланг.Насчет давления-во внутреннем блоке стоит паук(возможно происходит дросселирование).Поэтому подача прохладная а обратка холодная.
ломастер
ломастер
04.04.2011 в 17:10:13
коп написал : Поэтому подача прохладная а обратка холодная.
в чего имели в виду ? конденсат на газовой трубе ?
коп
коп
Ижевск
04.04.2011 в 17:28:05
Имеется ввиду что на газовой трубе температура кипения+перегрев,а в жидкостной трубе,возможно,просто происходит снижение давления,но фреон не кипит.Закипание происходит после паука внутреннего блока.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 18:01:50
А что за паук?
Бориска66
Бориска66
04.04.2011 в 19:01:47
ИС-X написал : А что за паук?
Да это ещё один умник нашёлся, сам не понимает о чём пишет, только в блуд заводит ...
ломастер
ломастер
04.04.2011 в 19:05:18
дистрибьютор/разветвитель для запитки многосекционных радиаторов.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.04.2011 в 19:37:16
Замерил температуру труб возле ВБ. Сразу оговорю, мерял наспех интегральным датчиком в пластиковом корпусе размером 3х3 мм, инерционность его не малая. Тепловой контакт был весьма условным, особенно с тонкой трубой, просто проткнул флекс и вставил датчик, а циклы работы компрессора были короткие. Поэтому результат не о чем не говорит: Жидкая труба - +11,5 Газовая труба - +8,5
Со временем поставлю стационарные миниатюрные датчики, они есть, но надо продумать хороший тепловой контакт.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
04.04.2011 в 19:42:01
коп написал : Насчет давления-во внутреннем блоке стоит паук
Я один раз на Байконуре в наружном блоке Тарантула (паук такой здоровый) видел- убило на пускателе Тадирана. Паук в мощных системах- в сплите 9, такого зверя нет.
ломастер написал : дистрибьютор/разветвитель для запитки многосекционных радиаторов.
Для равномерной запитки.
ИС-X написал : После капиллярки кипит из-за дросселирования, т.е."холодное кипение"
Холодное копчение. Дросселируется фреон с температурой порядка (на 22) 40 градусов...
