Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 12:56:18
Кипит, только мерить надо на всасе, эта труба и так доступна у наружного блока ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 13:24:20
Вы, видимо, не поняли. Я хочу мерять не давление, а температуры обоих трубок. Если тонкая трубка кипит, то на ней и будет температура кипения, а на толстой - перегретый газ. Разность измеренных температур и будет перегрев. Малюсенькие интегральные датчики температур постоянно размещу возле ВБ под флексом.
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 16:01:00
ИС-X написал : Разность измеренных температур и будет перегрев.
Да не ужели ?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 21:18:59
Опять двадцать пять!
  1. Вы же сами подтвердили, что в тонкой трубе на входе в испаритель уже кипит. Правильно?
  2. Температура там равна температуре кипения. Правильно?
  3. Температура кипения жестко связана с давлением. Правильно?
  4. Давление в обоих трубах одинаково. Правильно?
  5. Обычно меряют давление на всасе, чтобы вычислить температуру кипения согласно п. 3. Правильно?
  6. Спрашивается, почему нельзя просто измерить температуру кипения и игнорировать п.п. 3,4,5?
Все профи усмехаются, но пока никто не опроверг ничем конкретным. В каком пункте ошибка?
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 21:24:23
Специально для Вас выше приведена схемка, если уже и с глазами плохо, то я пасс ...
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2011 в 21:49:57
ИС-X написал : Опять двадцать пять!
а ни в каком. если Вам удастся замерить температуру трубы в зоне кипения фреона (а во всей этой зоне она будет постоянной и перегрев в этой зоне будет нулевым), то вполне можно её сравнить с температурой трубы на всасе. причем температура кипения у Вас должна совпасть с температурой показанной на шкале манометра.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.04.2011 в 22:06:54
ИС-X написал : Так кипит фреон в тонкой трубе на входе в испаритель бытовухи или нет?
Кипит, но негде в тонкой трубе вы не найдете той температуры, что будет соответствовать температуре кипения фреона - ту что показывает манометр. В тонкой трубе он начинает кипеть, там пара-жидкостная смесь, но пара мало- ибо кипение не интенсивное,в испарителе кипение интенсивное и можно найти точку где температура соответствует- но испаритель обогревается проходящим воздухом. Можно поискать эту точку на калачах - где- то 1-3 калач от начала испарителя и замерить там (они должны обмерзать), но все равно эта точка будет зависеть от температуры в помещении и т.д.- т.е. замер будет плюс минус трамвайная остановка, не научно...
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2011 в 22:09:39
про +- большой это точно.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 22:11:08
Бориска66 написал : Специально для Вас выше приведена схемка
Не вижу на ней ничего интересного. Перегрев не показан. Что ей Вы хотите сказать?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.04.2011 в 22:17:49
Дикий + написал : В тонкой трубе он начинает кипеть, там пара-жидкостная смесь, но пара мало- ибо кипение не интенсивное..
А какая разница, интенсивное или нет. Важен факт. Раз кипит, то там температура кипения.
Дикий + написал : ..,в испарителе кипение интенсивное и можно найти точку где температура соответствует- но испаритель обогревается проходящим воздухом.
А я собираюсь мерять до испарителя, возле входа в него, там обдува нет.
tonche
tonche
Балашиха
03.04.2011 в 22:20:23
обдува нет, так он там и не кипит практически. парожидкостью он становится при дросселировании через капиллярку. причем процесс происходит за счет внутренней энергии без подвода тепла из вне. при этом фреон остывает. кипеть он начинает в испарителе при теплообмене с теплым воздухом.
