23.06.2006 в 17:43:22
Старое здание постройки непойми какого года, некоторые стены выполнены дерева и оштукатурены.
Хочу делать скрытую проводку, попробовал, в некоторых местах пойдет точно по дереву, а подрозетники даже надо будет заглублять в деревянную перегородку.
1) Хочу тянуть в ПВХ трубе провод Nym 2,5. нормально ли этото, те можно по дереву в закрытом состоянии?
2) Чего делать с подрозетниками, надо ли дополнительно проводить какие-нибудь противопожарные действия, типа подрозетники закрепить на куски асбеста/асбестобетона.
Вроде как на всем написано, что самозатухающее, но как то страшноватенько. PS УЗО на группы розеток буду ставить однозначно.
BigHarry
BigHarry
23.06.2006 в 17:44:57
Вроде в дереве низзя делать скрытьую проводку - только наружку и в металгофре.
23.06.2006 в 17:50:24
Была родная проводка, сделанная строителями при строительстве (_точно_ не самодел). В коридорах идет как внешняя, на изоляторах перекрученная. В комнатах _внутренняя_ и на свет и на розетки. Разводные коробки желелзные внутренние, розетки выключатели и лампочки №) внешние. Причем провод в комнатах лежит под слоем штукатурки прямо на дереве. Выводы наружу на розетки и выключатели в фарфоровых! рукавах (5-7 см.).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 18:00:40
lsk
Сейчас так уже нельзя, под проводом тоже требуется слой штукатурки от 10мм.
23.06.2006 в 18:09:02
Ну раз нельзя.... Со стенами то наверное не вопрос выштробить лишние пару см и забить штукатуркой, с потолками тяжело работать на 3.5 метровой высоте, несколько неудобно блин.
Может есть готовые решения из негорючих материалов, типа негорючие трубы (не металлические №). Т.е. чтобы не штукатурить а только снять дерево лишнее и сразу проводить провод в этой мега негорючей трубе.
Lazy_
Lazy_
23.06.2006 в 18:10:26
В действующих ПУЭ четко написано скрытая проводка в горючих конструкциях ведется в металлической трубе. Как это трактовать, немного непонятно. Некоторые трактуют - водопроводная труба со всеми поворотами, а металлорукав можно назвать гибкой металлической трубой. Если верить г-ну Харечко В.Н. То возможна скрытая проводка по штукатурке толщиной не менее 5 мм или листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Асбест или намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода. Я даю ссылку на его книжку В.Н Харечко "Электроустановки индивидуальных жилых домов", Москва, ЭНЕРГОСЕРВИС, 2004 год, Isbn 5-900835-77-4. Это конечно не ПУЭ и не ГОСТ, но это книга человека весьма уважаемего в области энергетики. Кстати начинающим застройщикам ее очень рекомендую. По поводу установочных коробок, также на штукатурку, лучше немецкию коробку для гипсокартона, они делаются из правильной пластмассы, которая значительно более термостойкая чем дешевые аналоги.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 18:16:03
lsk
А чем металл не устраивает для потолка? Полоса жести, штукатурная сетка - и замазать плоский провод или кабель? Да хоть ВВГП-нг LS? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 18:19:07
Lazy_ написал : Некоторые трактуют - водопроводная труба со всеми поворотами, а металлорукав можно назвать гибкой металлической трубой.
Тонкостенные трубы как разумный компромисс между этими крайностями. Металлорукав, вроде бы, отдельно упоминается - для чердаков.
23.06.2006 в 18:23:32
Да меня устраивает любое решение, которое не потребует сноса стен Ж) и потолков, просто хотелось бы выбрать наиболее простое из предложенных. Если кроме жести/штукатурки/полосы асбеста ничего не увижу, то по мне лучше на асбест.
Недавно видел сгоревший внутри металлического рукова провод Nym 3х2.5 на рукове пока внутри горел провод, сгорели пластиковые стяжки, закрепленные сверху.
Если по каким то причинам (дефект провода) начнет гореть, то потребуется еще и термоизоляция те асбест или шутукатурка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2006 в 18:31:33
lsk написал : видел сгоревший внутри металлического рукова провод Nym 3х2.5
Подробности можно? Что за автомат, УЗО, почему не сработали...
BigHarry
BigHarry
23.06.2006 в 18:37:54
NYM вроде не поддерживает горения... Подделка?
